Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Выключение через 10–20 минут записи
Устройство перегревается примерно через 10–20 минут видеозаписи. Появляется сообщение об ошибке, инициирующее выключение для охлаждения.
Необходима вентиляция панели
Поднимите ЖК-экран, чтобы открыть теплую панель под ним. Это позволит области охладиться. Можно отклеить наклейку на панели и открыть крышку батарейного отсека, чтобы улучшить вентиляцию. Если хотите пойти дальше, еще один вариант — прикрепить радиатор к панели с помощью термоскотча. Во время записи радиатор будет поглощать тепло устройства. Кроме того, отключение функции Steady Shot снизит энергопотребление камеры.
Камера перегревается
Камера просто не предназначена для длительной видеосъемки, учитывая, что запись требует больше энергии. Возможно, вам стоит воспользоваться другим устройством для ваших задач.
Постоянные щелчки
Частые щелчки мешают звуку во время видеозаписи.
Движения камеры не синхронизированы с видеозаписью
Камера пытается настроиться, из-за чего возникают щелчки. Единственное очевидное решение — связаться с Sony для получения исправления «Performance Improvement».
Зазор в направляющей затвора
Щелчки возникают из-за зазора в направляющей. Единственное очевидное решение — связаться с Sony для получения исправления «Performance Improvement».
Мутный ЖК-экран
Под ЖК-экраном появляются пузырьки воздуха, а защитная пленка начинает отслаиваться по углам
ЖК-экран нуждается в очистке
Экран покрыт пылью и грязью. Возьмите чистую сухую салфетку из микрофибры и аккуратно протрите экран. При необходимости слегка увлажните салфетку водой. Не используйте жидкие чистящие средства или растворители, иначе можно повредить экран.
Экран поцарапан / порван / отслаивается / содержит пузырьки воздуха
Скорее всего, ваша камера износилась или неисправна. Защитная пленка со временем неизбежно пришла в негодность. Закажите новую защитную пленку онлайн и изучите руководство по замене защитной пленки экрана.
Устройство не включается
Устройство не включается после нажатия кнопки питания.
Батарея не заряжена
Возможно, батарея почти разряжена или не держит заряд. Найдите зарядное устройство Sony Alpha NEX-5N и зарядите батарею. Подождите около 5–10 минут и попробуйте включить питание.
Разряженная батарея
Изучите руководство по замене батареи Sony NEX-5N, которое поможет вам выполнить замену.
Неисправна материнская плата
Если ничего не помогает, возможно, проблема в материнской плате. Изучите руководство по снятию материнской платы Sony Alpha NEX-5N. Возможно, материнскую плату нужно очистить от пыли. Если это не поможет, обратитесь в сервисный центр для помощи с заменой.
Объектив не устанавливается на байонет E
Объектив не устанавливается на байонет E. Он выпадает или крепится неправильно.
Кнопка байонета E застряла или сломана
Вы роняли устройство на твердую поверхность? Возможно, вам придется заменить байонет E. Изучите руководство по замене байонета E.
Tessa Reininger
Участник с: 09/28/15
504 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team 1-4, Matresse Fall 2015 Участник Eastern Washington University, Team 1-4, Matresse Fall 2015
EWU-MATRESSE-F15S1G4
4 членов
Автор 72 руководств
3 Комментариев
Please help me..
How do I apply the thermal tape and the heat sink?
Akanbi 22 - Ответить Поделиться
Mine just stopped working. I don’t think it’s the screen because if it were it would still fire the shutter.
There’s still power going around in there, because I can see the aperture constrict and release when powering on and off.
My personal theory is that my girlfriend spilled something on it, or maybe a delayed effect from dropping it a week prior.
Note: the little light next to the battery pack doesn’t blink or turn orange/red when turned on anymore.
Motherboard? About to bust out the precision screwdrivers.
gezell14 - Ответить Поделиться
how to fix "unable to display"??
dafa bilhaqi - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 78
За все время: 3,532
