Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
__________________________________________________________________________________
Неисправность экрана
ЖК-экран темный или изображение нечеткое.
Низкая настройка яркости
Если камера делает тусклые снимки или отображает темный фоновый свет, вероятно, установлена низкая яркость. Низкая яркость обычно указывает на то, что параметры яркости заданы неверно. Это может быть предустановленное значение камеры. Перейдите к значку «Фототворчество» (Photo Creativity) в меню камеры:
  1. Установите режим съемки на [Интеллектуальный авторежим] или [Супер-авторежим].
  2. Выберите «Фототворчество».
  3. Выберите яркость.
  4. Установите желаемую яркость (выберите «Авто», чтобы вернуться к исходному состоянию яркости).
Камера выключена
Если экран черный, а камера не реагирует на команды с кнопок, возможно, она выключена. Это может произойти из-за случайного переключения переключателя или разряда аккумулятора. Убедитесь, что камера включена, повернув диск вокруг кнопки спуска затвора, и что аккумуляторы заряжены.
Руководство по замене аккумулятора
Помехи от внешних предметов
Это может проявляться в виде черных, белых или цветных пятен на ЖК-экране. Попробуйте использовать камеру под другим углом или в другом месте. Если это не помогает, снимите объектив и очистите его, следуя руководству по разборке объектива ниже.
Руководство по разборке объектива
Эта ошибка возникает, когда частицы пыли или пыльцы отражают свет, ЛИБО из-за воздействия магнитных материалов рядом с ЖК-экраном. Не кладите металлические или железные предметы, такие как дискеты или кредитные карты, рядом с ЖК-экраном.
Разбитый экран
Экран может быть поврежден, если изображение остается нечетким даже после выполнения вышеуказанных процедур. Если экран выглядит поврежденным, расшатанным, обесцвеченным или неисправным любым другим образом, скорее всего, он поврежден или разбит. Это может быть вызвано неисправностью внутренней цепи или падением камеры.
Замените экран, следуя приведенному ниже руководству по замене ЖК-экрана Sony Alpha NEX-6.
Руководство по замене ЖК-экрана
Камера не включается
Камера не включается и не отображает информацию даже после поворота диска.
Неисправная SD-карта
Если камера включается, но ничего не отображает на экране, вероятно, проблема в неисправной SD-карте. Камера не сможет использовать память на ней. Обычно появляется сообщение о том, что камера не может прочитать SD-карту. Замените SD-карту, приобретя новую непосредственно у производителя.
Разряженный аккумулятор
Если камера не издает звуков при включении и не отображает информацию, скорее всего, аккумулятор разряжен. Перед заменой аккумулятора очистите аккумуляторный отсек и попробуйте перезагрузить камеру. Если это не помогло, замените аккумулятор. Руководство по извлечению аккумулятора приведено ниже.
Возможно, что камера выключается сразу после отключения от зарядного устройства. Подобные ситуации обычно возникают, если камера находится в слишком жарких или холодных условиях. Измените условия или температуру в помещении. Эта камера стабильно работает при температуре от 10°C до 30°C.
Если проблема сохраняется, это связано либо с неисправным зарядным устройством, либо с неисправным аккумулятором. Попробуйте сменить зарядное устройство, чтобы проверить, остается ли камера включенной после зарядки и отключения зарядного устройства. Если нет, то, скорее всего, проблема в аккумуляторном блоке. Замените аккумуляторный блок, следуя руководству ниже.
Руководство по замене/извлечению аккумулятора
Неправильно прикреплен объектив
Объектив застревает или прикреплен неправильно.
Неподходящая модель объектива
Если объектив неплотно прилегает к камере, возможно, он не предназначен для этой модели. Объектив должен быть модели Sony E-mount. Многие покупатели предпочитают покупать камеру и устанавливать на нее объектив по своему выбору. В этом случае замените объектив, чтобы избежать дальнейшего повреждения камеры. Свяжитесь с производителем, чтобы получить правильный тип объектива. Руководство по замене объектива приведено ниже.
Поврежденный объектив
Если на объективе есть пятна, трещины или царапины, он поврежден, что препятствует правильному креплению к камере. В таком случае замените его, связавшись с производителем и купив новую модель Sony E-mount. Руководство по замене объектива приведено ниже.
Поврежден байонет объектива
Если байонет объектива расшатан, имеет зазубрины или не прилегает плотно к камере, скорее всего, он поврежден. Это приведет к плохой фиксации объектива. Причиной может быть дефект конструкции или падение камеры. Замените байонет объектива, используя руководство по замене байонета ниже.
Руководство по разборке байонета объектива
Видоискатель не работает
Нечеткое изображение или отсутствие реакции видоискателя.
Нечеткое изображение в видоискателе
Если ЖК-дисплей кажется размытым, неясным или в пятнах, скорее всего, затронут видоискатель. Это может быть вызвано небрежным обращением с камерой во время разборки или неправильной настройкой диоптрий. Отрегулируйте диоптрии до получения четкого изображения.
Видоискатель поврежден
Если ЖК-экран не отображает надлежащее изображение, видоискатель считается критически поврежденным. Это может быть вызвано небрежным обращением с камерой во время разборки. Свяжитесь с производителем для получения дополнительной информации о замене видоискателя.
Неисправность корпуса
Корпус камеры расшатан или поврежден, что в конечном итоге вызывает проблемы с пользовательским интерфейсом.
Диск управления
Если диск на задней панели камеры кажется расшатанным, заклинившим или неисправным и не реагирует на действия, он требует обслуживания. Это может быть вызвано длительным использованием или падением камеры. Следуйте руководству по замене диска управления, приведенному ниже, чтобы снять, заменить или подтянуть диск.
Руководство по замене диска управления
Задняя крышка
Если задняя крышка расшатана, дрожит или неплотно прилегает к корпусу камеры, ей требуется обслуживание. Это может произойти в результате падения камеры или сильного удара. Попробуйте установить крышку на место, слегка нажав на нее. Если это не поможет, следуйте руководству по замене задней крышки ниже.
Руководство по замене задней крышки
Raju
Участник с: 01/20/15
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G2
4 членов
Автор 84 руководств
3 Комментариев
When I take a photo with the Sony NEX-6, it takes the photo, but immediately locks up and says “Camera Error” “Turn camera off and on again”. I have updated the firmware to the correct version. Camera out of warranty. Seems to be getting worse. Camera unusable with this problem. Help!!!
Tim Pflaum - Ответить Поделиться
Its possible its the Electronic Front Shutter. If you go into the settings menu you can switch it from “on” to “off” and it should work without the error. Otherwise you may have to send it in to Sony for a pricey repair. Some people have made walkthrough videos on repairing it at home.
Nick Spletstoser - Ответить Поделиться
I have a Nex-6 that was unused for a year or two. When I loaded a fresh working fully charged battery (from my a6500) it just seemed dead as a dodo. No noises, lights or other signs of life. While mulling over my options I absent-mindedly turned the on/off switch numerous times. Suddenly it sprang to life! So maybe a little corrosion in the contacts. Always worth a try..
Richard - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 97
За все время: 7,339
