Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Камера не реагирует или не подает никаких признаков включения.
Неисправно зарядное устройство
Убедитесь, что зарядное устройство исправно. При зарядке аккумулятора проверьте, горит ли индикатор на зарядном устройстве. Если индикатор не горит, значит, адаптер неисправен. Рекомендуем приобрести новое зарядное устройство.
Неисправен аккумулятор
Если зарядное устройство работает исправно, а камера не включается после зарядки аккумулятора, значит, неисправен сам аккумулятор. Замените его, следуя этому руководству.
Объектив не подключается к байонету
Объектив не соединяется с байонетом.
Модель объектива не подходит
Убедитесь, что модель объектива совместима с Sony Alpha NEX-C3. В противном случае приобретите подходящий объектив.
Неисправен объектив
Осмотрите крепление объектива. Если крепление сильно изношено и не обеспечивает соединение с байонетом, рассмотрите возможность покупки нового объектива.
Неисправен байонет
Осмотрите крепление байонета. Если крепление байонета сильно изношено, замените байонет, следуя этому руководству.
ЖК-экран не включается
ЖК-экран черный и ничего не отображает.
Изображение не отображается
Для работы ЖК-экрана требуется питание. Если камера не подает других признаков включения, обратитесь к разделу выше: «Камера не включается». Если питание в норме, значит, ЖК-экран неисправен. Замените его, следуя этому руководству.
Камера не реагирует на диск управления
Диск управления на задней панели вращается, но ничего не происходит.
Диск управления не реагирует
Диск управления, позволяющий пролистывать фотографии и выполнять другие задачи, состоит из материнской платы и механических компонентов. Если диск вращается и перемещается как обычно, значит, неисправна материнская плата. Материнскую плату диска управления можно заменить, следуя этому руководству.
Huasheng Ye
Участник с: 10/12/17
60 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017 Участник UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017
UCSB-WEEDON-F17S1G1
3 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
Having a problem with blue/red line that is straight across the photo when either in portrait or horizontal mode, how to remove it?
patty - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 57
За все время: 1,702
