Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Что бы вы ни делали, камера не включается.
Аккумулятор не заряжен
Аккумулятор камеры может быть разряжен, его необходимо зарядить.
Разряженный аккумулятор
Используемый аккумулятор может быть неисправен или просто изношен в результате длительного использования. Замените его на новый.
Камера выключается автоматически
Камера выключается и не включается снова.
Камера слишком горячая
Камера может автоматически выключаться, если она перегрелась или переохладилась. Если вы находитесь в условиях экстремальных температур и камера выключилась, попробуйте согреть или охладить её до нормальной температуры.
Смещение аккумулятора
Падение камеры может привести к смещению аккумулятора. Попробуйте извлечь аккумулятор, а затем установить его обратно, чтобы убедиться в правильности установки.
Аккумулятор не устанавливается
Аккумулятор не подходит или не фиксируется в камере.
Неподходящий аккумулятор
Убедитесь, что вы используете литий-ионный аккумулятор напряжением 7,2 В и емкостью 1080 мАч, так как это единственный аккумулятор, подходящий для данной модели.
Рычаг фиксатора не работает
Убедитесь, что при установке аккумулятор нажимает на рычаг фиксатора, иначе аккумулятор не будет держаться.
Вспышка не работает
Вспышка работает некорректно.
Вспышку невозможно использовать
В этой камере есть несколько режимов съемки, в которых нельзя использовать вспышку: «Панорама», «Ночной пейзаж», «Съемка с рук в сумерках», «Устранение размытости движения» в режиме выбора сюжета и «Запись видео». В этих случаях вспышка не будет срабатывать.
Вспышке требуется время для перезарядки
Многократное использование вспышки может привести к её перегреву. В целях безопасности камера отключает использование вспышки до тех пор, пока температура не придет в норму. Дайте камере остыть, а затем попробуйте использовать вспышку снова.
Камера не делает снимки
Камера, по-видимому, работает исправно, однако при нажатии кнопки затвора не реагирует.
Кнопка затвора заклинила
Если кнопка затвора не возвращается в исходное состояние, возможно, этому препятствует посторонний предмет или вещество. Пружина, обеспечивающая движение кнопки, также может быть сломана или смещена. В обоих случаях потребуется разборка камеры для ремонта или чистки.
Память заполнена или требует замены
Если недостаточно памяти для сохранения снимка или карта памяти повреждена, камера может не реагировать на попытку съемки. Попробуйте удалить текущие данные с карты памяти; в некоторых случаях карту памяти необходимо отформатировать или заменить.
Повреждена плата или внутренние логические элементы
Эта проблема может быть вызвана простым отсоединением провода или требовать замены деталей, доступных только компании Sony. Чтобы определить причину, камеру необходимо разобрать и осмотреть.
Потеря питания
Возможно, у камеры достаточно энергии, чтобы оставаться включенной, но недостаточно для осуществления съемки. Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен и на экране нет предупреждающих индикаторов.
Неисправный объектив
Некоторые камеры не работают, если объектив заблокирован или закрыт. Убедитесь, что ничто не препятствует работе затвора и объектив надежно прикреплен.
Sultan Almunif
Участник с: 09/26/15
357 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2015 Участник IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2015
IUPUI-WILSON-F15S1G1
4 членов
Автор 36 руководств
3 Комментариев
how to replace internal battery of sony A55
kal_elmarlo - Ответить Поделиться
I meant the little internal battery that keeps the date, time etc up to date.
dmocallaghan - Ответить Поделиться
please any one can tell me my sony a55 is not clicking on auto focus and flash is also not working . while it click on manual . and what is examine when i attach external flash then it start auto focusing but do not flash . and stop manual clicking
Razi Ul Hassan - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 72
За все время: 3,769
