Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран не реагирует
ЖК-экран ничего не отображает, даже если вы уверены, что устройство включено.
Настройки дисплея
Возможно, настройки дисплея устройства были изменены и ЖК-экран отключен. Убедитесь, что в пользовательских настройках на вкладке «Монитор / Видоискатель» выбран ЖК-экран.
Проблемы с аккумулятором
Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен и правильно установлен. Проблемы с питанием могут привести к отключению ЖК-экрана камеры и других компонентов.
Аппаратная неисправность
Возможно, ЖК-экран вышел из строя в результате падения, удара, перегрева или других повреждений окружающей среды. В этом случае ЖК-экран необходимо заменить. Обратитесь к нашему руководству по замене ЖК-экрана.
Объектив не распознается
На устройстве отображается ошибка объектива, после чего оно сразу выключается.
Совместимый объектив
Убедитесь, что используемый объектив соответствует марке и модели вашей камеры.
Проблемы с установкой
Убедитесь, что объектив правильно присоединен к камере. Белые метки на камере и объективе должны совпадать, а объектив должен поворачиваться до полной фиксации.
Загрязнение контактов
Электрические контакты на камере и объективе могут загрязниться, из-за чего пропадает соединение. Аккуратно протрите металлические контакты объектива на камере и контактные площадки на объективе спиртом и дайте им полностью высохнуть.
Устройство перегревается
Камера сильно нагревается и выключается.
Факторы окружающей среды
Убедитесь, что в помещении, где вы ведете съемку, не слишком жарко, так как температура окружающего воздуха напрямую влияет на температуру внутри камеры. Старайтесь держать камеру в прохладном месте.
Перегрев аккумулятора
При высоких нагрузках или сложных условиях эксплуатации аккумулятор камеры может перегреваться. Дайте камере остыть и замените горячий аккумулятор на холодный, полностью заряженный.
Устройство не включается
Камера не включается.
Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен и правильно установлен. Проблемы с питанием могут препятствовать включению камеры.
Ошибки программного обеспечения
Возможно, программный сбой вызывает зависание камеры. Извлеките аккумулятор, подождите пять минут и попробуйте перезагрузить устройство.
Если все остальные способы не помогли, возможно, вышла из строя материнская плата или другой важный компонент камеры, из-за чего она не включается. Обратитесь к нашему руководству по замене материнской платы.
Устройство не остается включенным
Камера выдает ошибку и выключается сразу после включения.
Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен и правильно установлен. Проблемы с питанием могут привести к тому, что камера не будет работать долго или внезапно выключится.
Проблемы с объективом
Возможно, между камерой и объективом нарушена связь. Попробуйте установить другой объектив, очистить контакты на текущем или перезагрузить камеру.
Также возможно, что вышла из строя материнская плата или другой компонент камеры, из-за чего она не остается включенной. Обратитесь к нашему руководству по замене материнской платы.
Blake Rylant
Участник с: 08/23/17
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Arkansas State University, Team S1-G1, Chamberlain Fall 2017 Участник Arkansas State University, Team S1-G1, Chamberlain Fall 2017
ARSU-CHAMBERLAIN-F17S1G1
3 членов
Автор 0 руководств
4 Комментариев
im using a manual lens i dont have manual focus assist or focus magnifier turned on but i still cant get the marker display to change my aspect ratio
omnomproductions - Ответить Поделиться
my a7sii will not power on, i have not used in a month or so and it randomly will now not power on. I have tried multiple batteries
Camron Media - Ответить Поделиться
my sony a7s2 dosen't recognize memory card, i have checked the firmware is latest version and also i bought new memory card but still this message ( unable to read memory card. reinsert memory card), it looks hardware issue.
anyone can help me.
thank you.
Bashir Rajabi - Ответить Поделиться
Changed battery. Now back screen not going on. When first power up a green icon shows on left side of screen for ~1sec, then disappears. Then nothing on screen. View finder activates, and just fine (with menu,etc). But cannot get back screen to go on. Up until now back screen always on, or could activate by hitting “play” arrow button to show images. But not anymore. I know screen not dead, as the green icon.
mike kitmura - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 71
За все время: 10,168
