Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Sony Alpha a7S II
Выпущена в сентябре 2015 года; номер модели ILCE-7SM2.
ЖК-экран поцарапан, имеет сколы или поврежден
При внимательном осмотре устройства видны царапины, трещины или сколы на экране.
Устройство уронили
Если ЖК-экран действительно поврежден, скорее всего, это результат падения устройства. Чтобы устранить проблему, воспользуйтесь руководством по замене.
Естественный износ
Со временем устройства часто подвергаются износу в процессе эксплуатации. Это нормально. Также вполне ожидаемо, что пользователям приходится заменять ЖК-экраны; следуйте инструкции по замене для выполнения пошагового процесса.
Контакт устройства с острым предметом
Еще одной возможной причиной проблемы может быть контакт экрана устройства с острым предметом, например, ключом. Чтобы заменить ЖК-экран и устранить эту проблему, следуйте этому руководству.
Изображения не в фокусе
Размытое пятно частично или полностью перекрывает линзу видоискателя, напоминая запотевшее окно или зеркало.
Неправильное обращение
Если коснуться пальцем линзы видоискателя, может остаться пятно. Снятие окуляра поможет полностью очистить линзу видоискателя.
Наглазник сломан, треснул или поврежден
Наглазник пропускает посторонний свет в видоискатель или пришел в негодность и стал неудобным для оператора.
Естественный износ
Регулярное использование может привести к тому, что мягкий наглазник станет грязным и поврежденным.
Пластиковый компонент окуляра треснул
Иногда внутренняя пластиковая часть окуляра трескается или отсоединяется от мягкого наглазника. Это может привести к проникновению света в видоискатель. Вы можете снять и заменить обе части этого компонента.
Диоптрийный корректор требует замены
Диоптрийный корректор не поддается калибровке, что создает проблему с настройкой оптимального фокуса для зрения пользователя.
Диоптрийный корректор треснул
После сильного падения диоптрийный корректор может треснуть, что сделает его непригодным для использования. Это означает, что пользователь камеры больше не может настроить фокус видоискателя. Сняв наглазник, вы получите доступ к диоптрийному корректору и сможете заменить деталь.
Резьба гнезда штатива сорвана
Пользователь не может надежно закрепить камеру на штативе.
Гнездо штатива расшаталось
Иногда винты, удерживающие гнездо штатива, ослабевают. Расшатанное гнездо штатива может привести к нестабильному соединению между штативом и камерой, что способствует размытию снимков и риску падения камеры со штатива. Чтобы исправить это, можно снять нижнюю панель используя данное руководство и подтянуть винты, крепящие гнездо.
Иногда резьба гнезда штатива срывается, что вызывает нестабильное соединение между креплением штатива и камерой. В этом случае гнездо штатива можно снять и заменить.
0 Комментариев
