Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш Blu-ray плеер Sony BDP-BX320 не включается, выполните следующие действия для диагностики и устранения проблемы.
Неисправный блок питания
Убедитесь, что Sony BDP-BX320 получает достаточно питания для работы.
  • Убедитесь, что вы используете подходящий кабель питания, предпочтительно тот, который шел в комплекте с устройством, или аналогичный по выходной мощности (100–240 В переменного тока, 50/60 Гц).
  • Проверьте, подключено ли устройство к исправной розетке. Если вы не уверены в исправности розетки, проверьте ее с помощью другого устройства, например, лампы или зарядного устройства для телефона.
  • Убедитесь, что порт питания или цилиндрический разъем на кабеле питания не повреждены и в них нет посторонних предметов. Если внутри порта или разъема есть мусор, аккуратно удалите его. Если поврежден порт, обратитесь к руководству пользователя; если поврежден разъем, возможно, его потребуется заменить.
Некорректное выключение
Иногда при некорректном или неполном выключении Sony BDP-BX320 могут возникнуть проблемы, требующие перезагрузки устройства.
  • Выполните сброс настроек до заводских, удерживая кнопку питания в течение 10 секунд.
  • Убедитесь, что в пульте дистанционного управления установлены исправные батарейки; если нет, их следует заменить.
Повреждение материнской платы
Если проблемы сохраняются, возможно, дело во внутренних аппаратных компонентах.
  • Убедитесь, что устройство не перегревается, так как это может стать причиной того, что оно не включается. Поместите его в хорошо проветриваемое место и дайте остыть перед тем, как снова пытаться включить.
  • Проверьте наличие видимых повреждений, таких как вмятины или следы ударов, которые могут повлиять на работу устройства.
  • Воспользуйтесь этим руководством по замене материнской платы.
Kimberly Hernandez-Melendez
Участник с: 09/16/24
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024 Участник CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S5G2
6 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 21
За все время: 494
