Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если диск в Sony BDP-BX320 не загружается или не воспроизводится, ознакомьтесь с этой страницей устранения неполадок для поиска возможных решений.
DVD-диск загрязнен или поврежден
Если диск не воспроизводится, проверьте его на наличие загрязнений или повреждений.
  • Проверьте, не загрязнен ли диск и нет ли на нем повреждений. Иногда отпечатки пальцев и пятна могут вызывать проблемы с воспроизведением, которые можно решить, протерев диск мягкой тканью.
  • Осмотрите диск на наличие мелких повреждений, таких как трещины или сколы. Если диск поврежден или имеет сколы, он не будет воспроизводиться. Он все еще может работать, если поврежден только внешний слой, но при дальнейшем использовании вы рискуете повредить и сам диск, и проигрыватель.
  • Если диск не загрязнен и не поврежден, но проблемы с воспроизведением сохраняются, возможно, дело в программном сбое.
Диск несовместим
Если диск не воспроизводится, проверьте, совместим ли формат диска с данным проигрывателем.
  • Проверьте совместимость диска с BDP-BX320. Ниже приведен список дисков, несовместимых с этим устройством:
• Диски BD в картридже
• Диски BDXL
• Диски DVD-RAM
• Диски HD DVD
• Аудиодиски DVD
• Фотодиски (PHOTO CD)
• Область данных дисков CD-Extra
• Диски Super VCD
• Аудиосторона дисков DualDisc
• Диски, записанные в системе цветности, отличной от NTSC, например, PAL (этот проигрыватель соответствует системе цветности NTSC)
  • Если диск совместим, но проблемы с воспроизведением сохраняются, возможно, дело в программном сбое.
Устройству требуется сброс
Сброс перезагружает основные аппаратные компоненты, устраняя все программные ошибки, вызывающие проблемы с воспроизведением.
  • Нажмите и удерживайте кнопку питания на устройстве в течение 10 секунд или дольше, чтобы выключить его. Отсоедините шнур питания от розетки, а затем снова подключите его. Включите устройство. Нажмите кнопку извлечения и вытащите диск. Затем выберите настройку BD-ROM 24p и установите ее в положение «выкл» (off).
  • Если вы не знаете, как отключить BD-ROM, нажмите кнопку «Домой» (home) на пульте дистанционного управления. Выберите «Настройка» (Setup), затем «Настройки экрана» (Screen Settings). После этого выберите «BD-ROM 24p» и установите значение «выкл» (off).
  • Установка параметра BD-ROM 24P в положение «выкл» позволяет телевизору получать сигнал, который отображается сразу.
Оптический привод поврежден
  • Лоток для диска не откроется, если воспроизводится потоковое устройство (например, Netflix, Hulu и т. д.); выйдите из приложения или перейдите на главный экран.
  • Если лоток для диска не работает, следуйте этим инструкциям, чтобы открыть его и извлечь диск:
  • Выключите устройство.
  • Отсоедините шнур питания.
  • Оставьте устройство отключенным от сети на 30 секунд.
  • Нажмите и удерживайте кнопку «OPEN/CLOSE» на передней панели проигрывателя дисков и снова подключите шнур питания.
  • После того как лоток откроется, отпустите кнопку «OPEN/CLOSE».
  • Извлеките диск.
  • После извлечения диска отсоедините шнур питания, а затем снова подключите его, чтобы проигрыватель восстановил работу.
  • Если проблема сохраняется, воспользуйтесь этим руководством для замены оптического привода.
Pedro hernandez
Участник с: 09/16/24
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024 Участник CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S5G2
6 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 29
За все время: 256
