Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не работает
Многие проблемы можно решить простой перезагрузкой устройства. Чтобы выполнить перезагрузку, выключите устройство, отсоедините все кабели, затем снова подсоедините их и включите устройство. Если перезагрузка не помогает или у вашего устройства возникла более специфическая проблема, обратитесь к вариантам устранения неполадок, приведенным ниже.
Устройство не включается
Устройство не реагирует на нажатие кнопки питания, что делать?
Устройство не подключается
Убедитесь, что устройство надежно подключено к сети и получает питание. При проверке убедитесь, что кабель питания не ослаблен и не отсоединен частично, иначе устройство не включится. Если он был отсоединен или плохо закреплен, после правильного подключения устройство должно работать должным образом.
Поврежденный кабель питания
Если кабель питания подключен правильно, а устройство все равно не включается, осмотрите кабель на наличие повреждений. Часто кабели выходят из строя из-за естественного износа. В этом случае может потребоваться замена кабеля.
Устройство не подключается к интернету
Устройство включается, но не подключается к беспроводной сети, что делать?
Проблемы с паролем Wi-Fi
Убедитесь, что уровень шифрования пароля Wi-Fi поддерживается устройством. Если уровень шифрования слишком высок, устройство может не подключиться. Безопасным стандартом для подключения является шифрование WEP. Также убедитесь, что вы выполнили все необходимые действия для регистрации устройства у вашего интернет-провайдера, если это требуется.
Нет сигнала Wi-Fi
Если устройство находится слишком далеко или, наоборот, слишком близко к источнику сигнала Wi-Fi, могут возникнуть проблемы с качеством приема. Размещение устройства в зоне уверенного приема вашего модема или маршрутизатора обеспечит стабильный сигнал. Альтернативой перемещению устройства может быть перемещение модема ближе к нему.
Неисправный кабель Ethernet
Еще одна частая проблема — неправильное подключение кабеля Ethernet. Убедитесь, что кабель Ethernet надежно подсоединен к устройству и источнику сигнала. Проверьте, не поврежден ли кабель. Если проблемы с подключением сохраняются, попробуйте заменить кабель Ethernet.
Интернет-ограничения
Некоторые интернет-соединения имеют ограничения типа NAT. Эти настройки можно изменить в модеме или связавшись с интернет-провайдером. Проверьте сетевые настройки и убедитесь, что они подходят для вашего устройства. Как правило, NAT типа 1 имеет наименьшее количество ограничений и лучше всего работает с большинством устройств.
Устройство включается, но не читает диски
Что делать, если устройство не распознает диски?
Поврежденный диск
Осмотрите диск на наличие загрязнений, препятствующих чтению. Это могут быть царапины, пыль или жирные следы. Чтобы устранить проблему, попробуйте очистить диск спиртом и мягкой тканью. Если это не помогает, возможно, диск слишком сильно поврежден для чтения.
Неисправный оптический привод
В крайних случаях устройство не может прочитать диск из-за неисправности оптического привода. Возможно, загрязнилась линза привода. Используйте специальный чистящий диск для удаления пыли. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется обслуживание или замена привода.
Проблемы с USB-подключением
Я подключаю USB-устройство, но оно не работает. Что делать?
USB не подключается
Убедитесь, что USB-устройство подключено правильно. Попытка вставить разъем силой и неправильной стороной может привести к необратимым повреждениям. При правильном подключении USB должно ощущаться лишь легкое сопротивление. Если для подключения требуется прилагать значительные усилия, скорее всего, вы вставляете его неправильно.
Неисправный USB
Проверьте, не повреждено ли само USB-устройство или кабель. Изгиб USB-порта, кабеля или устройства может привести к проблемам с чтением. Попробуйте подключить USB-устройство к другому аппарату, чтобы проверить его работоспособность. При использовании устройств, требующих питания, возможно повреждение источника питания USB — попробуйте подключить устройство к другой розетке.
Проблемы с качеством изображения и звука
Что делать, если качество изображения и звука не соответствует норме?
Не удается подключить кабель HDMI
Для передачи звука и изображения используется кабель HDMI. Убедитесь, что он подключен правильно. Подключение кабеля с применением силы может привести к повреждению разъема. Кроме того, разъемы на обоих концах HDMI одинаковы, поэтому убедитесь, что оба конца надежно подключены к соответствующим устройствам.
Неисправный кабель HDMI
Поврежденный или неисправный кабель HDMI или разъем влияет на разрешение изображения. Чтобы определить, неисправен ли кабель или разъем, попробуйте использовать другие кабели HDMI с тем же устройством или проверьте этот кабель с другими устройствами. Если кабель работает с другой техникой, проблема в разъеме HDMI, а если другой кабель работает с вашим Blu-ray плеером, значит, неисправен сам кабель.
Axel Cruz Jimenez
Участник с: 10/05/16
207 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-6, Lacy Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 1-6, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S1G6
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
So where do we order parts?
ladycerridwyn - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 42
За все время: 795
