Проблемы с чтением диска
Вы вставляете диск в плеер, но он не работает.
Диск загрязнен
Осмотрите диск на наличие пыли, отпечатков пальцев или других загрязнений. Диск легко очистить, протерев его сухой салфеткой из микрофибры. При необходимости можно слегка смочить салфетку, чтобы удалить загрязнения с поверхности диска.
Диск поцарапан
Если на диске видны царапины, попробуйте очистить его, как описано в предыдущем разделе. Другой вариант — воспользоваться устройством для восстановления дисков. Такие устройства пытаются заполнить царапины, чтобы диск снова начал работать. Это может помочь, но в конечном итоге, если диск серьезно поврежден, ничего, кроме покупки нового диска на замену, сделать нельзя.
Неисправен лазер
Внутри Blu-ray плеера находится синий лазер, который считывает данные с диска. Если по какой-то причине лазер не работает, он не сможет прочитать ни один диск, который вы попытаетесь запустить. Сначала стоит попробовать очистить лазер салфеткой из микрофибры, так как пыль может блокировать лазерный луч. Если это не помогло, потребуется замена самого лазера.
Неисправен дисковод
Одной из проблем дисковода может быть то, что лоток не открывается. Другая возможная проблема — Blu-ray плеер не раскручивает диск. Эти неисправности связаны с механической частью дисковода, и их, возможно, удастся устранить, но это потребует разборки и тщательного осмотра привода. Если ремонт невозможен, дисковод можно заменить. Обязательно ознакомьтесь с руководствами по ремонту здесь.
Устройство перегревается
При каждом использовании Blu-ray плеер становится слишком горячим.
Плохая вентиляция устройства
Рекомендуется устанавливать Blu-ray плеер на открытом месте, где обеспечена хорошая циркуляция воздуха для охлаждения системы. Не блокируйте и не накрывайте вентиляционные отверстия на устройстве. Если плеер установлен в замкнутом пространстве, например в шкафу, убедитесь, что в нем обеспечена надлежащая вентиляция для поддержания оптимальной температуры.
Неисправен внутренний вентилятор
Внутри системы должен быть вентилятор, который предотвращает перегрев. Даже если он работает тихо, вы должны слышать его во время работы устройства. Если при включенном плеере вы не слышите работу вентилятора, возможно, он сломан, и вам придется разобрать устройство, чтобы заменить или починить его. Для этого вы можете обратиться к нашему руководству по замене вентилятора здесь.
Избыток пыли внутри системы
Если при осмотре вентиляционных отверстий вы обнаружили внутри много пыли, попробуйте очистить их с помощью ветоши или полотенца, чтобы улучшить приток воздуха к системе.
Устройство зависает
Изображение застыло на экране и не меняется, даже когда вы нажимаете другие кнопки на пульте или на самом плеере.
Стандартное решение
Обычно при сбое в работе электронного устройства лучшим решением является перезагрузка системы. Удерживайте кнопку питания нажатой более пяти секунд и подождите, пока устройство полностью выключится, прежде чем снова включить его. Простая перезагрузка может вернуть плеер в рабочее состояние и устранить проблему.
Проблема с диском
Если плеер часто зависает при воспроизведении одного и того же диска, убедитесь, что диск чист и на нем нет царапин. Если они есть, протрите диск чистой салфеткой из микрофибры.
Проблема с системой
Если ни один из первых двух вариантов не помогает устранить зависания Blu-ray плеера, возможно, проблема кроется внутри устройства. В таком случае вам потребуется аккуратно разобрать его и осмотреть компоненты, чтобы убедиться, что ни один из них не отсутствует и не поврежден.
Нет видеосигнала
"На экране нет изображения. В чем дело?"
Подключение к сети
Убедитесь, что устройство подключено к сети и включено, а выбранный кабель подсоединен к телевизору. При использовании кабеля HDMI должен загореться индикатор HDMI.
Выбор источника сигнала (входа)
Убедитесь, что на телевизоре выбран правильный источник видеосигнала. На вашем телевизоре может быть несколько входов HDMI, поэтому проверьте их все.
Поврежденный кабель
Если изображение по-прежнему не появилось, попробуйте использовать этот кабель с другим устройством или подключите плеер с помощью кабеля, в работоспособности которого вы уверены. Если кабель не работает с другим устройством, вероятно, его нужно заменить.
Неисправен выходной разъем
Возможно, поврежден видеовыход на плеере, поэтому его потребуется заменить.
Низкое качество видео
Вы смотрите любимый фильм и замечаете, что качество видео ужасное и зернистое. В чем причина?
Возможно, дело в самом фильме
Проблема может быть не в плеере. Многие фильмы имеют эффекты постобработки, которые делают изображение зернистым. Это сделано для придания «кинематографичности». Если вы точно знаете, что фильм не должен быть зернистым, продолжайте чтение.
Проверьте кабели
Часто проблема кроется в мелочах. Убедитесь, что все кабели на задней панели надежно подключены. Если вы используете кабель HDMI, проверьте плотность его посадки в разъемах с обеих сторон. Если вы используете кабели RCA (красный и белый), проверьте правильность их подключения (красный к красному, белый к белому). Кабели HDMI обеспечивают лучшее качество, поэтому, если вы используете RCA, попробуйте перейти на HDMI.
Убедитесь, что ваш телевизор поддерживает разрешение 1080p
Не все телевизоры поддерживают высокое качество 1080p. Многие модели поддерживают только 720p, что может быть причиной низкого качества изображения. На некоторых телевизорах есть наклейка с указанием поддерживаемого разрешения. В противном случае вы можете найти название и/или номер модели телевизора в интернете и проверить поддержку 1080p.
Подключение через видеомагнитофон
Подключение через видеомагнитофон, который подсоединен к телевизору, может препятствовать получению четкого изображения. Во избежание этого подключайте Blu-ray плеер напрямую к телевизору.
Низкое качество
Вы можете настроить качество видео, нажав кнопку VIDEO FORMAT на передней панели и отрегулировав разрешение. Кроме того, некоторые Blu-ray диски могут быть изначально более низкого качества, чем другие, что приводит к разнице в качестве изображения.
Низкое качество звука
Звук в фильме звучит так, будто он доносится из-за стены, либо его нет вовсе.
Использование кабеля HDMI-DVI
Входы DVI не поддерживают передачу звука, только видео. Если вам нужен звук, можно подключить дополнительный кабель HDMI от плеера к телевизору или аналоговый красно-белый кабель.
Неверный выбор источника сигнала
Убедитесь, что на телевизоре выбран правильный видеовход. На телевизоре может быть несколько входов HDMI, поэтому убедитесь, что вы выбрали нужный.
Неисправен кабель HDMI
Кабель HDMI может быть неисправен. По возможности проверьте, работает ли он с другими устройствами, или попробуйте другой кабель.
Неисправен выход HDMI
Что-то не так с выходом HDMI, его необходимо заменить.
Sam
Участник с: 01/26/14
376 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 9-30, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 9-30, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G30
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
my hdmi output in not accepting the signal.I have been using the RGB instead,I need to fix the hdmi output connection inside the unit………………zebra8488@yahoo.com
gallagher1918 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 52
За все время: 2,814
