Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нет подключения к Интернету
Потоковая передача перестала работать для всех приложений на устройстве или постоянно зависает.
Неисправность подключения к маршрутизатору и модему
Возможно, модем и маршрутизатор не подключены или работают неправильно. Проверьте и отрегулируйте соединения или замените их при необходимости.
Неисправный кабель Ethernet или неверный пароль для подключения по Wi-Fi
Убедитесь, что кабель Ethernet подключен к устройству. Если вы используете беспроводную сеть, проверьте правильность ввода пароля безопасности. Если это не помогает, возможно, неисправен порт Ethernet на устройстве. Чтобы заменить порт, необходимо заменить материнскую плату, следуя этому руководству.
Устаревшее программное обеспечение
Убедитесь, что на устройстве установлено актуальное программное обеспечение. Если нет, обновите устройство, перейдя на веб-сайт Sony.
Пульт дистанционного управления не работает
Пульт не включает и не выключает устройство, не позволяет делать выбор или изменять настройки ввода.
Неисправные батарейки
Батарейки в пульте дистанционного управления могут разрядиться или выйти из строя. Чтобы устранить проблему, установите новые батарейки.
Плохой ИК-сигнал
Проверьте, отправляет ли ваш пульт инфракрасный (ИК) сигнал. ИК-пульты отправляют сигналы через луч инфракрасного света. Вы можете увидеть этот свет, направив пульт на камеру. Если вы видите мигающий красный свет, пульт функционирует правильно. В противном случае его, возможно, придется заменить.
Препятствия для ИК-сигнала
Убедитесь, что ничто не блокирует ИК-сигнал между пультом и устройством. Также убедитесь, что ИК-датчик устройства не подвергается воздействию яркого света. Это может блокировать сигнал.
Неверные настройки пульта дистанционного управления
Если вы используете универсальный пульт, убедитесь, что выбрали правильную функцию для устройства. Если ваш пульт работает с CD- или DVD-плеером, возможно, вам нужно отрегулировать настройку режима управления (Command Mode) на самом устройстве. На некоторых устройствах этот режим находится в разделе Options в меню Setup. Если это не помогло, ознакомьтесь с руководством производителя вашего универсального пульта для получения дальнейших инструкций.
Физические повреждения
Если пульт имеет физические повреждения, возможно, его потребуется заменить.
Нет звука или изображения через HDMI
При воспроизведении видео через HDMI звук не слышен или изображение не выводится на экран.
Неверные настройки телевизора/DVD-плеера
Возможно, потребуется отрегулировать настройки устройства или телевизора. Сначала убедитесь, что телевизор переключен на соответствующий вход HDMI и что выход динамиков установлен на AV AMP.
Если устройство подключено к усилителю и телевизору с помощью кабеля HDMI, возможно, вам потребуется установить для настройки Audio HDMI или Digital Audio Output значение PCM. Если после начала воспроизведения фильма нет звука, убедитесь, что для параметра BD Audio Mix установлено значение On.
Неисправные соединения
Некоторые соединения устройства могут быть ослаблены или неисправны. Убедитесь, что шнур питания и кабели HDMI подключены правильно. Используйте другой кабель HDMI, чтобы исключить его неисправность. Подключите Blu-ray-плеер к другому телевизору, чтобы убедиться в исправности порта HDMI телевизора. Используйте отдельный аудиокабель при подключении через переходник HDMI-DVI, так как входы DVI поддерживают только видеосигналы. В зависимости от доступных аудиовходов на телевизоре используйте цифровой кабель или аналоговый кабель с красным и белым разъемами. Если проблема сохраняется, возможно, неисправны порты HDMI устройства. Для замены портов HDMI необходимо заменить материнскую плату, следуя этому руководству.
Лоток для дисков не открывается
Устройство не открывает лоток для дисков во включенном состоянии при нажатии кнопки извлечения диска на пульте или на самом устройстве.
Неисправный лоток для дисков
Отсоедините шнур питания и оставьте устройство без питания примерно на 30 секунд. После этого снова подключите шнур питания к розетке. Включите устройство, нажмите и удерживайте кнопку OPEN/CLOSE или EJECT на передней панели плеера, затем одновременно нажмите кнопки PLAY, EJECT и STOP на пульте дистанционного управления. Как только лоток откроется, извлеките диск. Если проблема сохраняется, устройство, возможно, нуждается в ремонте. Может потребоваться замена ремня привода лотка, попробуйте заменить его, следуя этому руководству. Если проблема не в этом, возможно, потребуется заменить весь дисковый привод, следуя этому руководству.
Не читает DVD
Устройство не читает DVD-диски.
Сломанная или неисправная оптическая линза
Оптическая линза считывает данные с DVD-диска для его воспроизведения. Если она сломана или неисправна, замените ее, следуя этому руководству.
Загрязненная оптическая линза
Если оптическая линза загрязнена, устройство не сможет воспроизводить DVD. Очистите оптическую линзу.
Черные полосы / обрезанное изображение
Черные полосы обрезают изображение сверху и снизу экрана.
Необходимо отрегулировать соотношение сторон телевизора
Эта проблема возникает из-за того, что разные фильмы записываются с разным соотношением сторон, которое может отличаться от формата вашего телевизора. Из-за этого изображение может казаться обрезанным. Чтобы решить эту проблему, проверьте и отрегулируйте экран телевизора с помощью функции ZOOM или WIDE. Сначала убедитесь, что выбран правильный вход HDMI, затем нажмите кнопку HOME на пульте дистанционного управления и перейдите в меню SETUP. Выберите SCREEN SETTINGS и настройте параметры экрана в зависимости от типа используемого телевизора.
Brandon Correa
Участник с: 10/03/17
158 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team S5-G2, Walkup Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S5-G2, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G2
5 членов
Автор 36 руководств
5 Комментариев
Want play without remote control
Theresa Roberson - Ответить Поделиться
Camy get DVD player to work without
Disk is frozen. How do I reset it?
kakrahn70 - Ответить Поделиться
Think I need firmware update so I can get remote to work to allow me to update firmware???
David Cosgrove - Ответить Поделиться
Have one of these Sony BPD-S32000 purchased in Costco Canada and recently got a DVD purchased in the UK but I cannot play it.
When inserted it says "Cannot operate disk." yet it works fine with any region 1 DVD or Blue-ray movies.
With my collection from Argentina that are region 4, sadly and shamelessly announces "Playback prohibited by region code."
Is there any way to remove the region lock?
It should be illegal that rightful owners of media cannot play it! The distributors (and Sony) already got their money and SHOULD NOT HOLD US HOSTAGE for their INCESSANT GREED!!
V. R.M. - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 47
За все время: 3,801
