Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Sony BDP-SX1000
Выпущен весной 2011 года, модель определяется по индексу SX1000.
Sony BDP-SX1000 не включается
Sony BDP-SX1000 не реагирует на попытки включения или не показывает признаков зарядки.
Неисправный адаптер переменного тока
Убедитесь, что индикатор зарядки горит, когда Sony BDP-SX1000 заряжается. Адаптер неисправен, если индикатор зарядки не горит. Индикатор зарядки на передней панели должен гореть оранжевым цветом во время процесса зарядки Sony BDP-SX1000. Также проверьте, соответствуют ли выходное напряжение и сила тока адаптера требованиям Sony BDP-SX1000. Выходное напряжение адаптера должно составлять 110–240 В. Мигающий индикатор зарядки означает, что Sony BDP-SX1000 требует зарядки. Если он продолжает мигать при подключенном адаптере, значит, адаптер неисправен и его нужно заменить, либо окружающая температура не соответствует норме. Температура окружающей среды должна быть в пределах от 5 °C до 35 °C.
Неисправный аккумулятор
Если Sony BDP-SX1000 включается только при подключенном адаптере питания независимо от продолжительности зарядки, значит, аккумулятор неисправен. Аккумулятор необходимо заменить.
Ошибка чтения диска
Появляется сообщение об ошибке: «Диск не прочитан» (Disc not Read).
Нерабочий диск
Попробуйте очистить диск. Если проблема сохраняется, попробуйте воспользоваться другим диском. Если другой диск также не работает, проблема может быть в самом проигрывателе, а не в диске.
Загрязнение лазера/оптической линзы
Откройте крышку проигрывателя и очистите лазер. Смочите ткань изопропиловым спиртом и осторожно протрите линзу лазера круговыми движениями. Если после тщательной очистки лазера диск по-прежнему не читается, лазер следует заменить.
Зависание видео
Видео зависает во время воспроизведения.
Откройте крышку проигрывателя и очистите лазер. Смочите ткань изопропиловым спиртом и осторожно протрите линзу лазера круговыми движениями. Если после тщательной очистки лазера диск по-прежнему не читается, лазер следует заменить. Если видео продолжает зависать после очистки лазера, проблема может быть в самом диске, а не в проигрывателе.
Поцарапанный диск
Зависание может быть вызвано загрязнением или царапинами на диске. Очистите диск или попробуйте новый. Если диск поцарапан, лучше всего отшлифовать его поверхность.
Диск не вращается
Диск не раскручивается.
Отсоединение шлейфа
Диск может не вращаться из-за того, что шлейф, отвечающий за вращение DVD внутри проигрывателя, отошел или поврежден. Вы можете открыть DVD-проигрыватель и заменить шлейф.
Плохой контакт шпиндельного двигателя
Другая причина заключается в плохом контакте шпиндельного двигателя. Это может быть связано с неисправностью микросхемы драйвера двигателя или электрической цепи. Эту проблему можно решить путем замены шпиндельного двигателя.
Загрязнение линзы лазера
Аккуратно очистите линзу лазера с помощью груши для продувки, если на ней заметна пыль.
Проигрыватель не реагирует на пульт ДУ
DVD-проигрыватель не реагирует на команды пульта дистанционного управления.
Разряженные батарейки
Проверьте батарейки в пульте. Чтобы убедиться в работоспособности пульта, направьте его на камеру мобильного телефона и нажмите любую кнопку на пульте. На экране камеры вы должны увидеть мерцающий свет от инфракрасного передатчика на конце пульта. Кроме того, убедитесь, что вы направляете пульт прямо на датчик, расположенный на передней панели DVD-проигрывателя.
Marcos Arguello-Gonzalez
Участник с: 10/22/18
353 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UC Davis, Team S4-G2, Lore Fall 2018 Участник UC Davis, Team S4-G2, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S4G2
3 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 28
За все время: 722
