Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Sony BDP BX350
DVD-плеер не включается
Плеер не включается совсем или не подает никаких признаков работоспособности.
Неисправен адаптер питания
Убедитесь, что адаптер правильно подключен и розетка исправна. Если адаптер не подает признаков жизни (то есть при подключении к любому устройству ни одно из них не работает), значит, адаптер неисправен. Подумайте о покупке нового адаптера.
Неисправен разъем питания
Если плеер не включается при подключении, но адаптер исправен, значит, неисправен разъем питания на DVD-плеере. Узнайте, как это исправить, [недействительная ссылка на руководство].
Проблемы с изображением или звуком
Изображение искажено, размыто или изменено в цвете. Звук низкого качества или отсутствует.
Настройка входа
Для подключения плеера к телевизору используется кабель HDMI. Телевизор, который вы используете для подключения к Sony BDP BX350, должен иметь порт HDMI и быть переключен на соответствующий вход, чтобы вы могли видеть изображение и слышать звук с плеера. Важно проверить настройки телевизора и убедиться, что кабель HDMI плотно подключен.
Неисправен кабель HDMI
Если на телевизоре выбраны правильные настройки и оба устройства подключены, проверьте сам кабель. Есть ли на нем потертости или сильные перегибы? Не повреждены ли и не отсутствуют ли внутренние контакты на обоих концах кабеля HDMI? Это может быть сигналом к тому, что пора приобрести новый кабель HDMI.
Неисправен порт HDMI
Если на экране не отображается изображение с плеера, а предыдущие шаги не решили проблему, это может означать одно из двух:
- Неисправен порт HDMI на вашем Blu-ray плеере или
- Неисправен порт HDMI на вашем телевизоре.
Если эти варианты не решают проблему, возможно, возникла внутренняя аппаратная неисправность, требующая вскрытия плеера и осмотра внутренних компонентов.
Узнайте, как отремонтировать порт HDMI на Sony BDP BX350, [недействительная ссылка на руководство].
Лоток для дисков не выдвигается
Лоток для дисков не выдвигается при нажатии кнопки извлечения, поэтому вы не можете извлечь диск или вставить его в плеер.
Перезагрузка Blu-ray плеера
Лучше всего проверить, не является ли это кратковременным сбоем, перезагрузив Blu-ray плеер. Выключите и отключите Blu-ray плеер от сети, подождите 30 секунд.
Затем нажмите и удерживайте кнопку открытия/закрытия на передней панели плеера, подключите кабель питания обратно к розетке и отпустите кнопку.
Если лоток не открылся, возможно, он застрял и его нужно извлечь вручную. Узнайте, как это сделать, [недействительная ссылка на руководство].
Ошибка диска
Плеер не считывает диск; диск не воспроизводится
Очистка диска
Если устройство не считывает диск, извлеките его и убедитесь, что он чист, без пыли и царапин. Если диск загрязнен, аккуратно протрите его салфеткой из микрофибры, затем вставьте обратно и попробуйте снова. Возможно, проблема в самом диске, поэтому перед тем как продолжать, попробуйте воспроизвести другой диск на Blu-ray плеере.
Очистка линзы считывающего устройства
Линза внутри Blu-ray плеера могла загрязниться. Попробуйте очистить ее с помощью специального чистящего диска для линз.
Обновление Blu-ray плеера
Попробуйте обновить прошивку (firmware) Blu-ray плеера. Инструкции по обновлению прошивки можно найти здесь.
Если Blu-ray плеер по-прежнему не читает диски, возможно, лоток для дисков сломан и его необходимо заменить. Узнайте, как это сделать, [недействительная ссылка на руководство].
Не подключается к Wi-Fi
Плеер не подключается к настроенной беспроводной сети.
Настройки Wi-Fi
Если плеер не может подключиться к Wi-Fi, возможно, есть проблема с настройками подключения. Чтобы исправить это, проверьте сетевое соединение в настройках беспроводной сети.
Если проблема сохраняется, проверьте подключение плеера к беспроводному роутеру. Возможно, вам придется ненадолго выключить роутер примерно на 30 секунд, а затем снова включить его.
Неисправен модуль Wi-Fi
Если роутер исправен, а плеер не подключается, возможно, это внутренняя неисправность модуля беспроводной связи. Вот руководство по замене модуля беспроводной связи [недействительная ссылка на руководство].
0 Комментариев
