Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проигрыватель DVD не включается
Проигрыватель не включается совсем или не подает никаких признаков работы.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что адаптер подключен правильно и розетка исправна. Если адаптер не подает признаков жизни (при подключении к любому устройству ни одно из них не работает), возможно, он неисправен. Рассмотрите возможность покупки нового адаптера.
Неисправный разъем питания
Если при подключении к сети проигрыватель DVD не загорается, но адаптер исправен, это может означать, что разъем питания на проигрывателе неисправен. Посмотрите, как починить разъем питания, в этом руководстве.
Неисправная плата управления
Если при подключении проигрыватель загорается, издает шум или подает другие признаки питания, но не включается при нажатии кнопки питания, это может означать, что плата управления вышла из строя. Посмотрите, как заменить плату управления, в этом руководстве.
Проблемы с изображением/звуком
Изображение искажено, размыто или обесцвечено. Звук плохого качества или отсутствует вовсе.
Настройка входа
Для подключения проигрывателя к телевизору используется кабель HDMI. Телевизор, который вы используете для подключения к Sony BDP BX350, должен иметь порт HDMI и быть переключен на соответствующий вход, чтобы вы могли видеть изображение и слышать звук с проигрывателя. Важно проверить настройки телевизора и убедиться, что кабель HDMI надежно подключен.
Неисправный кабель HDMI
Если на телевизоре выбраны правильные настройки и оба устройства подключены, проверьте сам кабель. Если кабель изношен, сильно перегнут в каких-либо местах или если контакты на концах разъема HDMI погнуты или отсутствуют, это может быть признаком того, что пора приобрести новый кабель HDMI.
Неисправный порт HDMI
Если на устройстве не отображается изображение с проигрывателя или нет звука, это может означать одно из двух:
  1. Неисправен порт HDMI на проигрывателе Blu-ray, или
  2. Неисправен порт HDMI на устройстве отображения (телевизоре).
Посмотрите, как починить порт HDMI на Sony BDP BX350, в этом руководстве.
Лоток для диска не открывается
Лоток для диска не выдвигается при нажатии кнопки извлечения, поэтому пользователь не может вынуть диск или вставить его в проигрыватель.
Временный сбой
Лучше всего проверить, не является ли это временным сбоем, перезагрузив проигрыватель Blu-ray. Выключите проигрыватель Blu-ray и отсоедините его от сети, подождите 30 секунд.
Затем нажмите и удерживайте кнопку открытия/закрытия на передней панели проигрывателя, подключите кабель питания обратно в розетку и отпустите кнопку.
Неисправный лоток для диска
Возможно, в лотке для диска есть внутренняя аппаратная проблема или он заклинил и требует извлечения вручную. Посмотрите, как это сделать, в этом руководстве.
Ошибка диска
Проигрыватель не читает диск; диск не воспроизводится
Грязный или неисправный диск
Если устройство не читает диск, извлеките его и убедитесь, что он чист и на нем нет пыли или царапин. Если диск грязный, аккуратно протрите его салфеткой из микрофибры, вставьте обратно и попробуйте еще раз. Если он не воспроизводится, возможно, проблема в самом диске — попробуйте воспроизвести другой диск в проигрывателе Blu-ray.
Загрязнение линзы считывателя
Линза внутри проигрывателя Blu-ray может быть загрязнена. Попробуйте очистить ее с помощью чистящего диска для линз.
Устаревшая прошивка проигрывателя Blu-ray
Попробуйте обновить прошивку проигрывателя Blu-ray. Инструкции по обновлению прошивки можно найти здесь.
Неисправная линза считывателя
Если проигрыватель Blu-ray по-прежнему не может прочитать ни один диск, возможно, линза повреждена и требует замены. Посмотрите, как это сделать, в этом руководстве.
Не подключается к Wi-Fi
Проигрыватель не подключается к настроенной беспроводной сети.
Настройки Wi-Fi
Если проигрыватель не может подключиться к Wi-Fi, возможно, есть скрытая проблема в настройках соединения. Чтобы устранить ее, проверьте сетевое подключение в настройках беспроводной сети.
Если проблема сохраняется, проверьте подключение проигрывателя к беспроводному маршрутизатору. Возможно, вам придется ненадолго выключить маршрутизатор примерно на 30 секунд, а затем снова включить его.
Неисправная карта Wi-Fi
Если маршрутизатор работает, а проигрыватель не подключается, это может быть внутренняя проблема с картой беспроводного соединения. Здесь находится руководство по замене карты беспроводного соединения.
Kristen Vezina
Участник с: 03/06/17
413 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017
UMASSD-CATANIA-S17S8G5
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
My DVD Sony display locked on the screen play only CD that is inside
Thokozile Mzangwa - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 44
За все время: 2,883
