Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Кнопки не реагируют
Кнопки очень тугие и не реагируют на нажатия.
Очистка кнопок на панели
Возьмите ватную палочку, смоченную в спирте, и тщательно очистите каждую кнопку, чтобы удалить любые загрязнения.
Неисправность рычага извлечения передней панели
На устройстве есть рычаг извлечения, который мог сместиться. Для исправления этой проблемы потребуется небольшой ремонт.
Сброс настроек устройства
Снятие передней панели с помощью небольшой кнопки в левом нижнем углу откроет доступ к кнопке сброса. Попробуйте сделать это, прежде чем разбирать все устройство.
Устройство издает странные звуки
Устройство издает щелчки, скрежет или звуковые сигналы при загрузке CD.
CD вставлен неправильно
Возможно, CD был вставлен неправильно или перевернут. Извлеките CD, переверните его и вставьте обратно в устройство.
CD поврежден
Извлеките CD из привода и убедитесь, что воспроизводящая поверхность полностью очищена от любого мусора. Используйте спирт и мягкую безворсовую салфетку для очистки CD. Не протирайте диск круговыми движениями во время сушки, так как это может привести к повреждению диска, вызвав появление нежелательных мелких царапин.
CD застрял
CD застрял внутри устройства, попробуйте извлечь его, нажав кнопку извлечения. Если кнопка извлечения не работает, потребуется более серьезный ремонт.
Устройство периодически выключается или включается
Устройство самопроизвольно выключается во время работы системы.
Перегоревший предохранитель
В устройстве мог перегореть предохранитель, требуется его замена.
Неисправность проводки
Проводка, соединяющая CD-ресивер с источником питания, может быть неисправна. Возможно, вам потребуется заменить адаптер на задней панели устройства.
Неисправность материнской платы
Если ничего не помогает, возможно, повреждена ваша материнская плата. В таком случае вам потребуется заменить материнскую плату системы.
Устройство постоянно перегревается
"Устройство выключается и на ощупь очень горячее. Кроме того, из-за этой проблемы может мерцать изображение на передней панели."
Жгут проводов на задней панели устройства может быть подключен неправильно, из-за чего устройство не выключается должным образом и со временем медленно перегревается. Инструкции по проверке и замене жгута проводов смотрите здесь.
Дисплей отображается неправильно или не полностью
Часть дисплея не светится
Ryan Fordiani
Участник с: 09/22/14
25 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G2
3 членов
Автор 84 руководств
4 Комментариев
Under the "odd sounds" heading you say "This could be due to the CD drive, if a CD is scratched..." You should list more specific details about the 'symptoms' rather than describe what could be causing the problem. That's what the sub-headings are for.
Dale Pearson - Ответить Поделиться
Also, the rubric asks for at least 5 troubleshooting topics, but the device is pretty simple, so maybe there aren't really any more issues.
Under Faceplate buttons will not work....
One of the tactile switches in the face plate is stuck 99% chance.
Watch this video for info, but DO NOT do any of the soldering
https://www.youtube.com/watch?v=T3hO8viI...
Open the faceplate as per video.
Keep the face plate FACE DOWN, Be careful NOT to lose the Open button and spring at the corner and DO NOT turn the face plate up or the insides will fall out.
Once the circuit board is out, turn it over, Do not touch the LED display or apply pressure to it.
Using a meter to find the offending SW(s) is easier but you can do it this way.
Put your finger nail on the switch, press it down, move to the edge of the sw till it snaps back up. Do this a couple times to each switch. Test the face plate, most likely, you have cleared up the problem. If not try again.
Be careful and ground your self from static as this board is sensitive to static and can be damaged.
After the board begins to work, put it back together again.
slawrence111 - Ответить Поделиться
Need help!
my car is having sony xplod 52wx4 (model number- CDX-GT540UI) music system. From last decade, I’m using it and it worked fine. But couple of weeks ago, it showed ‘error’ when I started my car. It is showing ‘error’ for all sources like CD or USB etc. How to fix it?
Rohit Phatale - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 39
За все время: 9,576
