Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Бумбокс не включается
Он просто не включается.
Бумбокс не подключен к сети
Убедитесь, что бумбокс подключен к розетке. Без источника питания бумбокс работать не будет.
Батарейки разряжены
Ваш бумбокс может работать от батареек, а не от шнура питания. В этом случае попробуйте заменить батарейки, следуя руководству по замене батареек.
Бумбокс не воспроизводит звук
Нет звука.
Уровень громкости слишком низкий
Убедитесь, что радио, кассетный плеер или CD-плеер работают должным образом. Если один из них запущен, но звука по-прежнему нет, возможно, не прибавлена громкость. Попробуйте установить регулятор громкости на более высокий уровень.
Динамики неисправны
Если громкость прибавлена, но звука нет, возможно, динамики сломаны. Проверьте правильность настройки радио/CD-плеера/кассетного плеера. Если устройство по-прежнему не воспроизводит звук, обратитесь к руководству по замене динамиков.
Кнопки не работают
Я нажимаю на кнопки, но ничего не происходит.
Устройство не включено
Проверьте, включен ли бумбокс. Если он не включается, ознакомьтесь с разделом об устранении проблем с питанием выше.
Устройство находится в неверном режиме
У CFD-8 есть разные настройки в зависимости от того, какой компонент вы хотите использовать. В левой верхней части устройства находится переключатель режимов. Убедитесь, что устройство настроено на тот компонент, который вы хотите использовать.
Кнопки запали
Если кнопки не нажимаются, возможно, они запали. Чтобы решить эту проблему, их нужно почистить или заменить. Используйте руководство по снятию передней панели, чтобы получить доступ к кнопкам. Кнопки легко снимаются, и их можно протереть тканью от пыли.
Неисправность CD-плеера
CD-плеер не воспроизводит музыку.
CD-плеер не активирован
Убедитесь, что кнопка на верхней части устройства установлена в положение CD, а не радио или кассеты.
Отсек для CD не закрыт
Если что-то мешает дверце отсека, CD-плеер не будет работать. Проверьте, полностью ли закрыт отсек для CD и правильно ли расположен диск внутри.
CD-диск поцарапан или загрязнен
Распространенной причиной прерывания или зацикливания воспроизведения является царапина или грязь на диске. Извлеките диск из бумбокса. Аккуратно очистите его медицинским спиртом и чистой тканью. Если проблема сохраняется, попробуйте использовать другой диск.
Линза загрязнена
Возможно, загрязнена линза. Очистите линзу, диск и отсек для CD. Используйте для этого чистую ткань. Смочите ткань медицинским спиртом и аккуратно протрите компоненты.
Кассетный плеер не работает
Мой кассетный плеер не воспроизводит кассеты.
Кассета повреждена или сломана
Возможно, повреждена сама кассета. Если лента ослабла, подмотайте катушку кассеты пальцем. Если проблемы сохраняются, попробуйте другую кассету.
Кассетный плеер поврежден
Если ведущий вал движется медленно или стоит на месте, возможно, есть проблема с мотором или его пассиком. Проблема может быть связана с резиновым пассиком, соединенным с мотором кассетного плеера. Чтобы устранить это, обратитесь к руководству по замене пассика мотора.
Радио не работает
FM/AM-радио звучит с помехами или не работает.
Слабый уровень сигнала
Возможно, уровень сигнала слишком слаб. Попробуйте повернуть колесико тюнера, чтобы найти более сильный сигнал. Если не удается поймать ни одной радиостанции, попробуйте сменить местоположение. Также убедитесь, что антенна поднята и выдвинута. Без нее радио может с трудом ловить сигнал.
Антенна сломана
Если вы воспользовались советами выше, но проблемы сохраняются, возможно, антенна сломана и требует ремонта или замены. В этом случае замените антенну, следуя руководству по замене антенны.
Andrew Kleve
Участник с: 10/12/14
271 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 10-38, Amido Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 10-38, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G38
5 членов
Автор 84 руководств
10 Комментариев
My Sony portable radio - model ZS-PS55B, keeps turning off after 15 minutes.
I have tried to set the sleep timer to off but the radio still keeps turning off after 15 minutes.
The radio is still under guarantee, but if the problem is easily fixed, I would prefer not to return it to the Supplier.
Can anyone help solve this problem.
Chukka - Ответить Поделиться
You're probably screwed.... I've had multiple SONY products randomly go bad after a few years. My sony CFD e90 randomly just stopped working and so did a few SONY voice recorders that I have. However, my 1985 sony FH 15r boombox is still working so I don't know if SONY started putting a killswitch in their new products or what/
Muneeb Ghori - Ответить Поделиться
Brand new cd/cassette/an/fm boom box. Power is out, so tried to turn on using batteries. Won't do ANYTHING. I just went and bought new batteries. Still nothing. Any ideas?
Nora Heard - Ответить Поделиться
i was wondering: my boom box seems frozen except for the cassette player. most of the buttons and the radio and cd player are non responsive. could this issue be solved with a remote? i lost the remote awhile back but i was thinking of ordering one in a hope that the thing would activate all the buttons that are unresponsive on the boombox itself. anyone have an opinion on this?
raj lippy - Ответить Поделиться
hi which screw driver i need have to open the boombx screws ?
liby lebowitz - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 76
За все время: 29,761
