Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Что бы вы ни делали, аудиосистема не включается.
Неисправен кабель питания
Убедитесь, что кабель питания подключен до конца. Если устройство по-прежнему не включается, проверьте кабель и штекер на наличие коррозии. Если вы обнаружили коррозию, поврежденную деталь необходимо заменить. См. наше руководство по замене кабеля питания Sony CPF-IP001.
Неисправна кнопка питания
Попробуйте очистить пространство вокруг кнопки питания. Если это не помогло, выполните шаги из руководства по замене кабеля питания Sony CPF-IP001, чтобы получить доступ к кнопке питания.
Проблемы со звуком
Динамики не воспроизводят звук или воспроизводят его с искажениями.
Выбран неверный режим работы устройства
Убедитесь, что наушники не подключены. Проверьте, настроены ли динамики на воспроизведение музыки в том режиме, который вы пытаетесь использовать (например, AUX, iPod). Если кнопки на корпусе динамиков не работают, возможно, они сломаны. См. руководство по замене кнопок основного динамика Sony CPF-IP001.
Динамик вышел из строя
Если при работе динамиков слышен дребезжащий звук, возможно, они вышли из строя и требуют замены. Дополнительную помощь можно найти в этом руководстве: замена основного динамика Sony CPF-IP001.
Проблемы с сабвуфером
Попробуйте выключить и снова включить сабвуфер. Убедившись, что сабвуфер включен, проверьте, не нажата ли кнопка отключения звука, и попробуйте прибавить громкость. Убедитесь, что наушники не подключены. Если слышен гул или дребезжание, возможно, сабвуфер вышел из строя. См. руководство по замене сабвуфера Sony CPF-IP001.
Динамики не реагируют на подключенное устройство
Ваша акустическая система не распознает устройство, с которого вы воспроизводите музыку.
Что-то блокирует разъем
Убедитесь, что в разъеме вашего iPod нет посторонних предметов, препятствующих подключению.
Устройства несовместимы
Убедитесь, что устройство, которое вы пытаетесь подключить, совместимо с динамиками. Разъем и док-станция должны совпадать по форме. Если они не совпадают, вам потребуется приобрести адаптер или использовать кабель AUX для передачи звука.
Док-станция неисправна
Если динамики по-прежнему не распознают ваше устройство, возможно, требуется замена док-станции.
Пульт ДУ не работает
Музыка играет, но пульт дистанционного управления работает некорректно.
Динамики не распознают пульт ДУ
Если динамики плохо распознают пульт, убедитесь, что между устройствами нет препятствий. Убедитесь, что вы направляете пульт на динамики. Переместите устройство подальше от люминесцентных ламп. Убедитесь, что ваш iPod надежно подключен и ничто не блокирует разъем.
Батарейка пульта ДУ разряжена
Если вы убедились в отсутствии препятствий между пультом и динамиками, но система всё равно не реагирует, возможно, разрядилась батарейка. Попробуйте заменить ее, используя руководство по замене батарейки пульта ДУ CPF-IP001.
Кнопки не работают
Если кнопки на пульте не реагируют на нажатия, попробуйте очистить его. Если пульт по-прежнему не работает, попробуйте заменить резиновые прокладки под кнопками.
Marlena Perez
Участник с: 04/14/15
442 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G14
4 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 28
За все время: 1,258
