Cliè не включается
Что бы вы ни делали, устройство Cliè не включается.
Переключатель удержания включен
Прежде чем разбирать Cliè, попробуйте удерживать кнопку питания, чтобы включить устройство. Если Cliè по-прежнему не включается, читайте дальше.
Зарядите аккумулятор
Попробуйте подключить устройство к зарядному устройству на несколько минут, чтобы убедиться, что аккумулятор не разряжен. Если аккумулятор полностью заряжен, а Cliè все еще не реагирует, читайте дальше.
Попробуйте выполнить сброс устройства
Переверните устройство. На задней панели, посередине справа, находится кнопка сброса. Возьмите скрепку и вставьте ее в отверстие кнопки, чтобы выполнить сброс Cliè.
Неисправна логическая плата
Если после сброса настроек устройство все равно не включается, проблема, скорее всего, заключается в логической плате.
Cliè не заряжается
Вы подключаете устройство к зарядному устройству, но оно не заряжается.
Аппаратный сброс во время зарядки
Не отключайте устройство от зарядного устройства, затем выполните аппаратный сброс, вставив скрепку в кнопку сброса на задней панели устройства. Если это не помогло, читайте дальше.
Замена аккумулятора
Внутренний аккумулятор может быть неисправен. Замените аккумулятор на новый.
Устройство не распознает карту памяти Memory Stick
Вы получаете сообщение об ошибке: «No memory stick detected» (Карта памяти не обнаружена).
Правильная установка карты памяти Memory Stick
Вставьте «memory stick» в слот Cliè, расположенный в верхней части устройства. «Memory stick» будет мигать оранжевым цветом во время доступа к данным на карте памяти. Если Cliè включен, приложение, находящееся на карте памяти, автоматически отобразится на экране запуска приложений. Будьте внимательны при установке карты памяти: вставляйте ее в правильном направлении и не прилагайте чрезмерных усилий. Не вставляйте «memory stick» ни в какой другой слот, кроме предназначенного для этого слота для «memory stick».
Alyson
Участник с: 10/18/11
29 Репутация
1 руководство автора
Команду
James Madison, Team 1-2, Allen Fall 2011 Участник James Madison, Team 1-2, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S1G2
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 42
За всё время: 1,180
