Устранение неисправностей аудиосистемы Sony с док-станцией для iPod
Выпущена в 2007 году, идентифицируется по номеру модели CPF-IP001. Снята с производства.
Устройство не включается
Что бы вы ни делали, аудиосистема не включается.
Неисправен кабель питания
Проверьте, плотно ли кабель питания вставлен в розетку. Если устройство по-прежнему не включается, осмотрите кабель и штекер на наличие коррозии. При обнаружении следов коррозии поврежденную деталь необходимо заменить.
Неисправна кнопка питания
Попробуйте очистить пространство вокруг кнопки питания. Если это не помогло, см. (ссылка на наше руководство)
Проблемы с динамиками
Динамики не воспроизводят звук или издают странные звуки.
Отсутствует звук из динамика
Убедитесь, что сабвуфер включен. После того как вы убедились в этом, проверьте, не включена ли функция отключения звука. Попробуйте увеличить громкость. Убедитесь, что к устройству не подключены наушники. Убедитесь, что выбран правильный режим работы для используемого устройства. Если динамики по-прежнему не работают, попробуйте снять чехол с iPod, чтобы обеспечить надежное соединение. Убедитесь, что на iPod запущено воспроизведение музыки. Если звук по-прежнему отсутствует, возможно, динамик требует замены. Дополнительную информацию см. в этом руководстве: (ссылка на наше руководство)
Дребезжащий звук в динамиках
Если из динамиков доносится дребезжащий звук, возможно, они вышли из строя и подлежат замене. Дополнительную информацию см. в этом руководстве: (ссылка на наше руководство)
Проблемы с сабвуфером
Попробуйте выключить и снова включить сабвуфер.
Пульт дистанционного управления не работает
Устройство не реагирует на команды с пульта ДУ.
Разряжены батарейки пульта ДУ
Замените батарейки.
Динамики не распознают пульт ДУ
Если динамики плохо распознают пульт, убедитесь, что между устройствами нет препятствий. Убедитесь, что вы направляете пульт на аудиосистему. Уберите устройство подальше от люминесцентных ламп. Убедитесь, что iPod надежно подключен и ничто не блокирует разъем.
Кнопки не работают
Если кнопки на пульте ДУ не работают, попробуйте очистить пульт. Если пульт по-прежнему не работает, попробуйте заменить резиновую подложку под кнопками.
Динамики не распознают подключенное устройство
Динамики не распознают подключенное устройство.
Что-то блокирует разъем
Проверьте, нет ли в разъеме вашего iPod посторонних предметов, препятствующих подключению.
Устройства несовместимы
Убедитесь, что подключаемое устройство совместимо с динамиками. Разъем и док-станция должны совпадать по форме. Если они отличаются, вам потребуется приобрести адаптер или использовать кабель AUX для передачи звука.
Док-станция неисправна
Если динамики по-прежнему не распознают ваше устройство, возможно, требуется замена док-станции. См. это руководство: (Ссылка на наше руководство)
0 Комментариев
