Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Вспышка не работает
Вспышка не срабатывает при съемке
Вспышка выключена
В зависимости от модели камеры, на корпусе должна быть кнопка со значком молнии. Нажмите эту кнопку, чтобы изменить настройки вспышки.
Неправильно настроен режим вспышки
При включении вспышки может быть установлен режим «АВТО» (AUTO) или «ВКЛ» (ON). В режиме «АВТО» вспышка иногда не срабатывает, если камера определяет сильную фоновую засветку. Переключите вспышку в режим «ВКЛ», чтобы она срабатывала при каждом снимке.
Лампа вспышки может быть неисправна
Если вы убедились, что для вспышки выбран режим «ВКЛ» или «АВТО», но она всё равно не срабатывает, возможно, перегорела лампа. Обратитесь к руководству по замене лампы вспышки.
Искажение изображения
Снимки на ЖК-экране получаются размытыми или искаженными
Линза загрязнена или на ней есть пятна
При съемке линза должна быть чистой, без грязи и отпечатков пальцев. Сильное загрязнение может привести к тому, что снимки будут нечеткими, размытыми или искаженными. Протирайте линзу только специальной салфеткой для оптики.
Камера дрожит во время съемки
Если вы снимаете без штатива, изображения могут получаться искаженными. Дрожание рук или любое движение камеры во время спуска затвора может привести к размытию. Чтобы избежать этого, используйте совместимый штатив. Если штатива нет, старайтесь свести движения камеры к минимуму во время съемки.
Если линза чистая и камера не двигалась, а снимки всё равно искажены, возможно, неисправен ЖК-экран. Обратитесь к руководству по ремонту ЖК-экрана.
Камера не включается
Камера не реагирует на нажатие кнопки питания
Аккумулятор вставлен неправильно
Убедитесь, что аккумулятор вставлен правильно. Если всё в порядке, проверьте, плотно ли закрыта крышка отсека аккумулятора, прежде чем нажимать кнопку включения.
Контакты аккумулятора загрязнены
Проверьте аккумулятор на наличие загрязнений, из-за них устройство может не включаться. Если устройство не реагирует, извлеките аккумулятор и подключите его к зарядному устройству из комплекта.
Неисправный аккумулятор
Если устройство всё равно не включается, значит, аккумулятор неисправен и его необходимо заменить.
Неподходящий аккумулятор
Убедитесь, что используете аккумулятор, предназначенный для вашей модели устройства. Если нет, приобретите подходящий аккумулятор и установите его.
Снимки не сохраняются на устройство
Сделанные снимки не появляются в галерее
Недостаточно памяти
Иногда память устройства переполнена, и новые снимки не могут быть сохранены. Удалите лишние фотографии или перенесите их на карту памяти или компьютер, чтобы освободить место.
Кнопка сохранения не дожата
Возможно, кнопка сохранения не нажимается должным образом. Удерживайте её нажатой, пока на экране не появится сообщение о сохранении.
Не установлена карта памяти
Внутренняя память многих устройств ограничена. Убедитесь, что установлена карта памяти для сохранения большего количества снимков. Карта памяти также поможет сохранить ваши фотографии в безопасности.
ЖК-экран не работает
При включении камеры на ЖК-экране ничего не отображается
Крышка объектива закрыта
Убедитесь, что вы сняли крышку объектива перед съемкой. Если крышка всё еще на месте, ЖК-экран не загорится.
Не работает подсветка
Несколько раз нажмите кнопку отображения (Display), чтобы проверить работу подсветки ЖК-экрана. Также проверьте настройки яркости экрана.
Подсветка работает, но экран остается черным
Убедитесь, что к камере не подключены аудио/видео (A/V) кабели для просмотра на телевизоре; при подключенных A/V кабелях ЖК-экран обычно отключается.
ЖК-экран по-прежнему не работает
Если ЖК-экран вашего устройства всё равно не работает, вероятно, устройство неисправно. Обратитесь в Sony за дальнейшей поддержкой.
Megan East
Участник с: 10/13/15
582 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Sam Houston State, Team 2-5, Blackburne Fall 2015 Участник Sam Houston State, Team 2-5, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G5
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Someone has gotten into the setting on my camera and changed the settings from english to chinese. I wouldnt have a clue how to change it back
Michelle Ng - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 33
За всё время: 1,319
