Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
При нажатии кнопки питания камера не включается.
Разряженный аккумулятор
Одной из причин, по которой ваша камера Sony не включается, может быть разряженный аккумулятор. Если аккумулятор разряжен, извлеките его и зарядите с помощью зарядного устройства.
Аккумулятор не заряжается
Срок службы аккумуляторов ограничен, поэтому возможно, стоит проверить ваш. Проверьте его, заряжая в течение примерно 2 часов с помощью зарядного устройства. Если через 2 часа аккумулятор не может обеспечить питание камеры, возможно, его нужно заменить. Вот руководство по замене аккумулятора.
Сломанная кнопка питания
Чтобы починить сломанную кнопку питания, вам нужно будет воспользоваться прилагаемым руководством по замене.
Экран не отображает изображение
После завершения процесса загрузки камеры на экране ничего нет
Одной из причин, по которой ваша камера Sony не включается, может быть разряженный аккумулятор. Если аккумулятор разряжен, извлеките его и вставьте в зарядное устройство. Если аккумулятор полностью вышел из строя, его необходимо заменить.
Поврежден ЖК-экран
Поврежденный ЖК-экран означает, что камера запускается, но из-за повреждений экрана невозможно визуально отобразить происходящее. Способ проверить, неисправен ли ваш экран: посветите фонариком прямо на экран; если вы видите изображение на экране с помощью фонарика, значит, ЖК-экран нужно заменить. Вот руководство по замене ЖК-экрана.
Зум не работает
Я не могу приблизить или отдалить изображение во время съемки
Расположение кнопок зума
Кнопки приближения и удаления находятся в правом верхнем углу рядом с экраном. При нажатии на левую или правую сторону кнопки камера начнет соответственно приближать или удалять изображение.
Сломанная кнопка зума
Если вы не можете приблизить или отдалить кадр при использовании камеры, это может указывать на сломанную кнопку зума. Это может означать, что одна сторона кнопки работает, а другая — нет. Вам нужно будет заменить блок управления зумом. Убедитесь, что у вас есть набор инструментов iFixit, и следуйте этому руководству по ремонту.
Камера не делает снимки
Отсутствует SD-карта
Если при включении камеры на экране появляется запрос на вставку SD-карты, убедитесь, что SD-карта вставлена правильно в слот рядом с аккумуляторным отсеком.
Как делать снимки
Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку спуска затвора, расположенную в верхней правой части камеры. Чтобы сделать снимок, удерживайте кнопку нажатой, пока не услышите звук срабатывания затвора или пока на экране снова не появится движущееся изображение.
Сломанная кнопка спуска затвора
Вам потребуется заменить кнопку спуска затвора. Убедитесь, что у вас есть набор инструментов iFixit, и следуйте этому руководству по ремонту.
Фокусировка не работает
Камера не фокусируется при съемке
Использование фокусировки
Чтобы сфокусироваться, не делая снимок, слегка нажмите на кнопку спуска затвора в верхней правой части экрана. Если удерживать эту кнопку нажатой, камера выполнит автоматическую фокусировку, а затем сделает снимок.
Вспышка не срабатывает
При съемке вспышка не срабатывает
Вспышка выключена
На экране отображается значок молнии. Если на значке есть перечеркивающий символ (круг с диагональной линией), значит, вспышка выключена. Чтобы включить вспышку, используйте навигационную панель и нажмите кнопку «вправо». Нажимайте эту кнопку до тех пор, пока рядом со значком вспышки не появится надпись «auto» или не исчезнет перечеркивающий символ.
Перегорела лампа вспышки
Если при съемке значок вспышки включен, но сама вспышка не срабатывает, это может означать, что лампа вспышки перегорела. Вам нужно будет заменить лампу вспышки камеры. Для этого вам потребуется набор инструментов iFixit и следующее руководство по ремонту.
Tong Tang
Участник с: 09/15/16
605 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G1
4 членов
Автор 72 руководств
32 Комментариев
camera doesn't video shoot..that is E:62:10 error code display on..how are correct this problem?
dnswimalarathne - Ответить Поделиться
i have also same problam can u tel mi solution in mail sushilgangurde678@gmail.com
Sushil Gangurde - Ответить Поделиться
Hello, E:62:10 is also the problem of my camera, i don't know how to correct this.
Please help me to fix this,.
You can email me on jahhenn15@gmail.com
Thank you very much.
Jeno Caridad - Ответить Поделиться
my camera dosent take a photo while pressing button but when taking video button is pressing….what is the problem plz msg me in my email trgtry.rk@gmail.com
model no. sonyDSC-W830
Rupesh Kumar - Ответить Поделиться
I have the same problem, would you please help meme solve it
Double - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 95
За всё время: 12,659
