Камера не включается
Камера не реагирует на кнопку включения.
Неисправна кнопка включения
Прежде чем разбирать камеру, попробуйте удерживать кнопку включения нажатой в течение нескольких секунд, чтобы проверить, включится ли она.
Разряжен или неисправен аккумулятор
Если камера по-прежнему не включается, попробуйте зарядить аккумулятор. Если это не помогло, возможно, аккумулятор вышел из строя и требует замены. Обратитесь к руководству по установке аккумулятора для получения инструкций по замене.
Неисправен дисплей
Возможно, камера не включается из-за неисправности дисплея. Проверьте, горит ли светодиодный индикатор питания. Если индикатор горит, возможно, неисправен ЖК-экран. Используйте руководство по ремонту ЖК-дисплея для его замены.
Неисправна материнская плата
Если все остальные причины исключены, возможно, у камеры неисправна материнская плата. Инструкции по ее замене можно найти в руководстве по ремонту материнской платы.
Объектив не открывается или не закрывается
Объектив застрял в открытом или закрытом положении.
Засорение объектива
Попробуйте очистить объектив от грязи или мусора, которые могут препятствовать работе шторки.
Разряжен аккумулятор
Попробуйте зарядить аккумулятор и проверьте, заработает ли объектив.
Поломка шестерен или креплений мотора
Если аккумулятор заряжен, а видимых загрязнений на объективе нет, возможно, требуется замена шестерен или креплений мотора. К сожалению, объектив в этой модели неразборный, поэтому его необходимо заменить целиком. См. руководство по ремонту объектива.
Не работает вспышка
Вспышка не срабатывает автоматически.
Вспышка отключена
Убедитесь, что вспышка включена в настройках камеры. Возможно, она была случайно отключена.
Возможно, заряда аккумулятора недостаточно для работы вспышки. Попробуйте зарядить его. Если вспышка по-прежнему не работает, возможно, потребуется замена аккумулятора.
Неисправна вспышка
Если вышеуказанные способы не помогли, возможно, вспышка физически повреждена. См. руководство по ремонту вспышки для ее замены.
Камера не делает снимки
Камера не сохраняет или не делает снимки.
Память переполнена
Карта памяти может быть полностью заполнена. Попробуйте заменить ее другой картой или освободить место, перенеся фотографии на компьютер.
Карта памяти заблокирована
Некоторые карты памяти можно «заблокировать» для защиты от записи. Извлеките карту памяти и убедитесь, что она разблокирована. На самой карте обычно есть переключатель, указывающий на статус блокировки.
Компьютер не распознает камеру
Вы подключили камеру к компьютеру, но он ее не видит.
Камера выключена
Камера должна быть включена, чтобы компьютер смог ее распознать. Перед подключением убедитесь, что она включена.
Зарядите аккумулятор, пока он подключен к компьютеру. Компьютер должен распознать камеру при наличии достаточного заряда.
Неисправен USB-кабель
Попробуйте использовать другой кабель для подключения камеры к компьютеру.
Если ничего из перечисленного не помогло, возможно, требуется замена материнской платы. См. руководство по ремонту материнской платы для получения инструкций.
Поврежден дисплей
На дисплее камеры видны трещины или он работает некорректно.
Трещина или царапины на экране
Возможно, повреждено только внешнее защитное стекло. В этом случае просто замените заднюю часть корпуса, используя руководство по ремонту корпуса.
Неисправность дисплея
Если ЖК-дисплей работает некорректно или поврежден, его необходимо переподключить или заменить целиком. Обратитесь к руководству по ремонту ЖК-дисплея для выполнения этой процедуры.
Верхняя кнопка не работает
Кнопка не реагирует на нажатие, как бы сильно вы на нее ни давили.
Грязь или пыль в кнопке
Продуйте верхнюю кнопку сжатым воздухом, чтобы удалить пыль и другие частицы, которые могли там скопиться.
Сломана кнопка
Возможно, кнопка просто вышла из строя. Используйте руководство по ремонту кнопок для решения проблемы.
Robert Potter
Участник с: 04/10/12
41 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 17-25, Amido Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 17-25, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G25
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 41
За всё время: 2,265
