Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Sony Cyber-shot DSC-T500
Камера Sony Cyber-shot DSC-T500, выпущенная 15 сентября 2008 года, входит в серию T семейства Sony Cyber-shot. В целом, серия T представляет собой обширную линейку камер. Все они имеют тонкий корпус и оснащены сенсорным экраном. Модель DSC-T500 способна записывать видео в разрешении 720p HD.
Не включается
Я нажимаю кнопку питания, но ничего не происходит.
Сначала убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен. Затем правильно установите его на место. Если аккумулятор не держит заряд, замените его, желательно на модель Sony NP-BD1.
Не удается вставить аккумулятор
Аккумулятор не входит в отсек, как бы я ни старался.
Грязь в отсеке
Внутри батарейного отсека может скопиться грязь или остатки посторонних веществ. Попробуйте посветить внутрь фонариком, чтобы обнаружить препятствие. Попробуйте удалить всё лишнее с помощью тонкого острого предмета, например, зубочистки.
Неправильная установка
Возможно, вы вставляете аккумулятор неправильно. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене аккумулятора, чтобы убедиться, что вы делаете это верно.
Камера внезапно выключается
Во время использования камера неожиданно выключается без нажатия кнопки питания
Камера слишком долго находилась в режиме ожидания
Если камера была включена, но вы не пользовались ею в течение нескольких минут, она выключится для экономии заряда аккумулятора. Попробуйте включить её снова. Если проблема повторяется или камера совсем не включается, читайте дальше.
Аккумулятор разряжен
Возможно, аккумулятор просто разрядился и требует подзарядки. Заряжайте его в течение нескольких часов, а затем попробуйте снова включить камеру.
Аккумулятор вышел из строя
Возможно, аккумулятор изношен и больше не пригоден к использованию. В этом случае приобретите новый аккумулятор и при необходимости воспользуйтесь нашим руководством по его замене.
ЖК-экран работает некорректно
На экране ничего не отображается, либо изображение искажено
Камера выключена
Если экран черный, возможно, камера просто выключена. Попробуйте включить её, и если проблема не исчезнет, читайте дальше.
ЖК-экран поврежден
Экран может быть разбит или неисправен и требует замены. Следуйте нашему руководству по замене ЖК-экрана для решения этой проблемы.
Камера не фокусируется
При съемке фотографий изображение получается размытым
Объект съемки слишком близко
Делайте снимки в режиме макросъемки. Убедитесь, что расстояние от объектива до объекта больше минимального расстояния фокусировки (примерно 8 см в широкоугольном положении (W) или 80 см в телеположении (T)).
Если нужно сфотографировать объект с более близкого расстояния, переключитесь в режим «Макро» и снимайте с расстояния от 1 до 20 см в широкоугольном положении.
Выбран неподходящий режим
Существуют настройки для специфических условий съемки, такие как «Сумерки», «Пейзаж» или «Фейерверк». Если любой из них выбран в меню выбора сцены при съемке обычных фотографий, изображение может получиться размытым.
Убедитесь, что камера установлена в режим «Автофокус» (AF). Если выбрана функция предварительной фокусировки, у камеры могут возникнуть трудности с наведением на резкость.
Камера пытается сфокусироваться по центру экрана
При съемке объекта, находящегося у края кадра, или при использовании режимов центрального автофокуса (Center AF) или точечного автофокуса (Spot AF), камера может не сфокусироваться на объекте. Переместите объект в центр экрана, нажмите кнопку затвора наполовину, чтобы заблокировать автофокус на объекте. После этого вы сможете снова сместить объект к краю кадра и полностью нажать кнопку затвора для создания снимка.
Функция подавления размытия не работает
Мои фотографии все равно размытые
Освещение
Функция подавления размытия может не работать при съемке в условиях слабого освещения или ночью.
Момент съемки
Делайте снимок сразу после нажатия кнопки затвора наполовину; не нажимайте ее сразу до конца.
Не удается записать изображения
Когда я делаю снимок или видео, камера не сохраняет их
Карта памяти Memory Stick
Проверьте свободное место во внутренней памяти или на карте Memory Stick Duo. Если места нет, выполните одно из следующих действий, чтобы освободить пространство для записи:
Удалите ненужные фотографии/изображения.
Используйте другую совместимую карту памяти.
Камера заряжается
Вы не можете записывать изображения во время зарядки.
Зумирование не работает
Камера не приближает изображение
Включен режим макросъемки
Убедитесь, что камера не находится в режиме макросъемки, так как в этом режиме оптический зум недоступен.
Неподходящий режим
Помните, что вы не можете использовать цифровой зум при видеосъемке.
В зависимости от выбранного размера изображения, использование интеллектуального зума (Smart zoom) может быть невозможно.
Вспышка не работает
Вспышка не срабатывает при съемке
Неподходящий режим
Убедитесь, что вспышка не установлена в режим «Вспышка отключена».
Установите вспышку в режим «Принудительное включение» в режиме макросъемки или когда выбраны сюжетные режимы «Пейзаж», «Пляж», «Снег» или «Высокая скорость».
Помните, что вспышку нельзя использовать, если:
В режиме REC установлен серийная съемка (Burst) или брекетинг экспозиции (Exposure Bracket).
Выбран сюжетный режим «Высокая чувствительность», «Сумерки» или «Фейерверк».
Вы записываете видео.
Лампа вспышки повреждена
Лампу необходимо заменить.
Chelsea Vitone
Участник с: 01/21/15
213 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UWT Liner: Group 4 Участник UWT Liner: Group 4
Community
6 членов
Автор 48 руководств
3 Комментариев
There is noise like running engine and the camera does not show the picture although it works
somqiya - Ответить Поделиться
The camera has noise like a running engine and it does not display the photo although the camera works
When camera is switched on it vibrates at a very high speed making photographs all blurred, this is regardless of camera settings
Norman Winters - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 47
За всё время: 1,542
