Sony Cyber-shot DSC W150 Troubleshooting
Sony Cyber-shot — это карманная компактная камера с разрешением 8,1 мегапикселя, объективом Carl Zeiss и множеством функций, таких как технология Smile Shutter, система стабилизации Super SteadyShot, интеллектуальное распознавание сцен и ЖК-дисплей диагональю 2,7 дюйма.
Cyber-shot не включается
Проблемы с аккумулятором
Откройте отсек для аккумулятора и убедитесь, что аккумулятор установлен правильно. Три металлических контакта должны быть направлены в сторону камеры, а не в сторону защелки. Убедитесь, что защелка закрывается легко и без усилий.
Попробуйте включить камеру. Если она не работает, переходите к следующему пункту этого руководства.
Убедитесь, что аккумулятор достаточно заряжен. Зарядите аккумулятор с помощью входящего в комплект зарядного устройства в течение ночи или соответствующего времени. Вставьте аккумулятор.
Протрите металлические контакты в нижней части аккумулятора сухой тканью. Это позволит удалить загрязнения и улучшить работу аккумулятора. Вставьте аккумулятор.
Приобретите новый аккумулятор, зарядите его и вставьте в камеру. Если это не помогло, значит, проблема в самой камере. Если срок действия гарантии еще не истек, воспользуйтесь ее условиями.
Объектив не выдвигается полностью
На экране отображается сообщение «Turn off and on again» (Выключите и снова включите)
Выключите камеру, извлеките аккумуляторы и подождите несколько минут. Вставьте аккумуляторы обратно и включите камеру.
Если объектив по-прежнему не выдвигается, замените аккумуляторы и включите камеру.
Если объектив все равно не выдвигается, проверьте, нет ли посторонних частиц в тубусе объектива. Продуйте тубус объектива воздухом, чтобы удалить песок или пыль, которые могут препятствовать полному выдвижению объектива.
Экран не включается
При каждом нажатии кнопки включения/выключения дисплея (Display) режим отображения меняется. Нажимайте кнопку включения/выключения дисплея до тех пор, пока экран не включится.
Возможно, ЖК-дисплей поврежден.
На снимках появляются белые пятна
Очистите внутреннюю поверхность объектива с помощью салфетки из микрофибры, груши для продувки или специальной жидкости для чистки оптики.
deleted
Участник с: 04/16/10
133 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 33-73, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 33-73, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G73
3 членов
Автор 24 руководств
2 Комментариев
hi i m doing everything wht u say but me cam does not working because the problem is the lens of the camera is not work properly and dear the screen of the cam is show turn off and on again
jagjeet - Ответить Поделиться
Jeyapaul Gurusamy - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 37
За всё время: 13,067
