Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Сообщение «Access»
При включении устройства на экране появляется сообщение «Access», после чего фотоаппарат не делает снимки и не заходит в меню.
Проблема с картой памяти Memory Stick
Скорее всего, проблема возникла из-за карты памяти. Чтобы устранить ее, необходимо удалить папки DCIM или MISC. Это должно помочь.
Заедание объектива
Объектив застрял в выдвинутом положении и не убирается обратно в камеру.
Убедитесь, что камера полностью заряжена, и извлеките аккумулятор. Затем вставьте аккумулятор обратно и включите камеру. Ни в коем случае не пытайтесь задвинуть объектив силой.
Кнопка питания не реагирует на нажатие
Камера не подает признаков жизни при попытке включения.
Разряженный аккумулятор
Если устройство не включается, попробуйте подключить его к зарядному устройству. Если камера по-прежнему не реагирует, возможно, аккумулятор неисправен и его нужно заменить.
Неисправная материнская плата
Если после проверки работоспособности аккумулятора устройство все равно не включается, возможно, повреждена материнская плата, и ее потребуется заменить.
Неработающий экран
При включении устройство работает, но экран остается черным.
Сброс настроек камеры
Найдите кнопку сброса на корпусе и нажмите ее заостренным предметом (например, скрепкой). Удерживайте кнопку сброса в нажатом положении в течение трех секунд, а затем отпустите для перезагрузки камеры.
Проблема с ЖК-экраном
Если при включении камера подает признаки работы, но экран остается черным, значит дисплей неисправен и для восстановления изображения его необходимо заменить.
Nicole Large
Участник с: 02/08/18
217 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team S6-G7, Thomas Spring 2018 Участник University of North Texas, Team S6-G7, Thomas Spring 2018
UNT-THOMAS-S18S6G7
2 членов
Автор 48 руководств
2 Комментариев
What about the picture mode dial? I've been having trouble with that; it doesn't let me select some modes for some reason
0zyxk15739 - Ответить Поделиться
The Lense gear jammed in my Sony W50, How to fix?
R3TR0_EM0_ - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 55
За все время: 3,743
