Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Sony DCR DVD-108
Выпущена в 2007 году. Часто называется «Sony Handycam». Оптический зум 40x.
Не открывается отсек для DVD
Крышка отсека DVD открывается с большим трудом или не открывается вовсе.
Переключатель физически сломан
Убедитесь в неисправности, переключив кнопку с надписью «Open/Access». Если крышка не реагирует, попробуйте открыть ее с помощью пластиковой лопатки (spudger). Для этого подденьте край крышки лопаткой и проведите вдоль зазора (движениями вперед-назад). Если крышка все еще не открывается, вставьте лопатку под край крышки и приложите усилие, действуя как рычагом. После того как крышка откроется, проверьте, реагирует ли защелка на переключатель «Open/Access». Если нет, переходите к замене защелки крышки.
Не открывается крышка объектива
Крышка объектива не двигается при переключении ползунка «Lens Cover».
Простое решение — вручную сдвинуть крышку объектива в открытое (нижнее) или закрытое (верхнее) положение, нажав на нее пальцем и приложив усилие в нужном направлении. Если вы хотите полностью восстановить работу переключателя, переходите к замене переключателя крышки объектива.
ЖК-экран заклинило
Экран не двигается без приложения значительного усилия.
Петли могут быть загрязнены
Приступайте к снятию ЖК-экрана и удалению пластиковой крышки. Осмотрите петли и удалите любые скопления грязи; избыточные загрязнения могут препятствовать движению ЖК-экрана.
Изображение нечеткое и мутное
При просмотре через видоискатель заметны пятна и/или царапины.
Объектив загрязнен
Сначала попробуйте очистить внешнюю пластиковую защиту от пятен. Если пятна остаются видны даже после тщательной очистки, возможно, поврежден сам объектив. Разберите камеру, чтобы получить доступ к объективу. Слегка смочите ватную палочку изопропиловым спиртом и аккуратно протрите стекло. Если качество изображения не улучшилось, значит, проблема не в объективе.
Объектив поцарапан или треснут
Вам потребуется заменить объектив камеры.
Замена передней и задней линз Sony DCR-DVD 108
Экран пустой или не реагирует
То, что я вижу через видоискатель, не совпадает с тем, что отображается на экране.
Отсоединился шлейф ЖК-экрана
Шлейф, идущий от камеры к ЖК-экрану, мог сместиться или повредиться. Разберите камеру и проверьте, правильно ли подключен кабель.
ЖК-экран разбит
Это легко определить по белому экрану с большой трещиной. Экран потребуется заменить.
Elijah DeWolf
Участник с: 02/09/16
628 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 7-6, Cheng Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 7-6, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G6
3 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
Camera turns on, but when you go to record, it records briefly, then turns off.
Robert Gilliam - Ответить Поделиться
Camera turns on, when I record, it records briefly, then shuts off.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 40
За все время: 1,515
