Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Sony DSC-RX100M4
Модель RX100 IV, выпущенная в 2015 году
SD-карта памяти заблокирована
Не могу понять, как разблокировать карту памяти.
Передвиньте переключатель блокировки вверх
Чтобы разблокировать SD-карту памяти, найдите переключатель блокировки на левой стороне карты. Если переключатель находится в нижнем положении, сдвиньте его вверх для разблокировки. Это позволит камере сохранять фотографии на вашу SD-карту.
Используйте пинцет или острогубцы
Если SD-карта памяти застряла, мы рекомендуем воспользоваться пинцетом или острогубцами, чтобы аккуратно потянуть за край SD-карты, где нет видимых электронных компонентов. После этого обязательно проверьте SD-карту на наличие видимых трещин или повреждений. Если они есть, вам потребуется приобрести новую SD-карту.
Фотографии слишком светлые или переэкспонированные
Почему мои фотографии такие яркие и блеклые?
Отключите вспышку
Проверьте, включена вспышка или выключена. Если она включена, сделайте тот же снимок без вспышки и проверьте, сохраняется ли проблема.
Уменьшите экспозицию
Если проблема сохраняется, попробуйте уменьшить компенсацию экспозиции.
Вы используете ручной (M) режим?
Если вы находитесь в ручном (M) режиме, у вас есть дополнительные настройки:
  • Уменьшите значение ISO
  • Увеличьте выдержку
  • Измените значение диафрагмы на большее число f-stop
Камера не включается
Почему камера не включается при нажатии кнопки питания?
Низкий заряд аккумулятора
Возможно, аккумулятор разряжен. Попробуйте зарядить аккумулятор, подключив прилагаемое зарядное устройство к компьютеру через USB.
Поврежденный кабель зарядки
Если зарядка камеры не работает, возможно, кабель зарядки неисправен. В этом случае вам нужно будет воспользоваться другим кабелем micro-USB от другого устройства или заказать новый в интернете.
Неисправная кнопка питания
Если предыдущие два варианта не решили проблему, возможно, неисправна кнопка питания. Чтобы заменить её, следуйте нашему руководству по замене экрана для ремонта или замены кнопки питания.
Аккумулятор не заряжается
Я не могу зарядить аккумулятор при подключении к компьютеру через USB-кабель
Проблема с компьютером
Убедитесь, что компьютер включен во время зарядки. Компьютеры должны быть включены, чтобы подавать питание через порты USB. Если это не помогло, попробуйте сменить порты зарядки на компьютере или воспользуйтесь другим компьютером.
SD-карта памяти вышла из строя или фотографии получаются нечеткими
Купленная мною SD-карта памяти плохо работает с камерой
Несовместимая SD-карта памяти
Ваша карта памяти может быть несовместима или недостаточно быстра для работы с камерой. Мы рекомендуем приобрести карту памяти SDXC объемом 64 гигабайта.
Камера перегревается во время съемки
Камера перегревается каждый раз, когда я пытаюсь снимать длительное время, особенно в 4K
Неисправная термопрокладка
Возможно, у камеры проблема с внутренней системой терморегуляции. Чтобы устранить это, вам, возможно, потребуется связаться со службой поддержки Sony или купить новую камеру. Посетите вкладку дополнительных ресурсов внизу страницы устройства.
Connor Hatfield
Участник с: 01/27/17
47 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G1
5 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
My camera got wet during a rain storm and now when I try to start it the lens comes out and the screen lights up to a uniform blue, then it shuts off again
gregflakus - Ответить Поделиться
Anyone got experience with beyond economic repair due to moisture causing corrosion of electronics ?? DSC-RX100M7 less than 12 month old.
George - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 41
За все время: 3,779
