Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Сведения об устройстве
Подробную информацию об этом устройстве можно найти в Sony Cyber-shot DSC-RX10 III
Быстрая разрядка аккумулятора
Аккумулятор не заряжается
Зарядное устройство не работает
Материалы:
  • Ватная палочка или сухая ткань
  • Зарядное устройство
Если аккумулятор не заряжается, убедитесь, что используете подходящее зарядное устройство и правильно установили аккумулятор. Индикатор заряда должен загореться, показывая, что процесс идет. Внутри разъема аккумулятора зарядного устройства могут скапливаться грязь и пыль, поэтому очистите контакты сухой тканью или ватной палочкой.
Аккумулятор быстро разряжается
Аккумулятор держит заряд недолго
Материалы / Сведения:
  • Доступ к магазину фототехники или интернет-магазину
  • Характеристики аккумулятора (версия, серийный номер)
    • Веб-сайт Sony: Перезаряжаемый аккумулятор NP-FW50
Если аккумулятор работает, но быстро теряет заряд (например, уровень заряда падает со 100% до 70% за 10 минут), значит, срок его службы подходит к концу. Аккумуляторы не вечны, подумайте о замене.
Подробное руководство по замене аккумулятора можно найти здесь: Замена аккумулятора Sony DSC-RX10M3
Камера не включается
Аккумулятор установлен, но камера не включается
Если камера не включается, возможно, аккумулятор установлен неправильно. Проверьте аккумулятор и убедитесь, что «три золотистых контакта на аккумуляторе» обращены внутрь и соприкасаются с «золотистыми контактами внутри камеры».
Контакты аккумулятора или камеры загрязнены
Материалы:
  • Сухая ткань или ватный диск / ватная палочка
Со временем контакты аккумулятора могут загрязниться. Убедитесь, что они чистые. Если они грязные, протрите их сухой тканью или ватной палочкой. После очистки контакты должны блестеть.
Разъем аккумулятора в камере со временем также может загрязниться. Поскольку разъем глубокий, лучше всего использовать ватную палочку для его очистки.
Не включается ЖК-экран камеры
Сайт поддержки Sony: https://us.esupport.sony.com/support/s/s...
ЖК-экран выглядит темным или черным
ЖК-экран включается только при включении самой камеры. Если экран не загорается, убедитесь, что аккумулятор исправен. Если устройство подключено к телевизору или компьютеру, отключите USB / HDMI или любые другие кабели от камеры. Если экран все равно не включается, попробуйте сбросить настройки (Menu -> General -> Initialize or Reset -> Reset All Settings). Если ничего не помогает, обратитесь в сервисную службу Sony для ремонта устройства.
На ЖК-экране отображаются значки, но нет изображения
Если экран включен, но на нем нет изображения или того, что находится в объективе, возможно, объектив чем-то закрыт. Снимите крышку объектива перед включением камеры или проверьте, не попал ли внутрь какой-либо мусор. Очистите объектив, как описано в разделе «Объектив камеры загрязнен». Если изображение по-прежнему не появляется, обратитесь в сервисную службу Sony для ремонта.
На ЖК-экране появились вертикальные линии или искажены цвета
Если изображение на ЖК-экране выглядит искаженным, возможно, он поврежден. Попробуйте сбросить настройки камеры (Menu -> General -> Initialize or Reset -> Reset All Settings). Если это не помогло, значит, экран неисправен. Обратитесь на сайт поддержки Sony за информацией о ремонте ЖК-экрана.
Руководство по замене ЖК-экрана можно найти здесь: Sony DSC-RX10M3 LCD Screen Replacement
Компьютер не распознает USB-подключение
USB-кабель несовместим
Некоторые USB-кабели могут препятствовать передаче данных с камеры. Используйте кабель, входящий в комплект поставки. На оригинальном кабеле есть надпись «Sony Corp»
USB-разъемы на камере или кабеле загрязнены
Если USB-разъем на камере или сам кабель загрязнены или запылены, это может вызвать проблемы с подключением.
Материалы:
  • Мягкая сухая ткань
  • Баллон со сжатым воздухом
Аккуратно протрите разъемы с обеих сторон ИЛИ используйте сжатый воздух, чтобы выдуть пыль и мусор из портов.
USB-кабель подключен неправильно
Убедитесь, что соединения между камерой и компьютером плотные и надежные.
  1. Отключите USB-кабель от камеры и компьютера
  2. Выключите и снова включите камеру
  3. Снова подключите USB-кабель
Камера делает размытые и нечеткие снимки
Каждый раз, когда я делаю снимок, он получается размытым и не в фокусе.
Необходимые инструменты:
  • Чистая ткань
  • Чистящее средство для оптики
  • Воздушная груша или мягкая щетка (для последующего ухода)
Нанесите каплю или две чистящего средства на объектив камеры. Аккуратно протрите объектив чистящей тканью круговыми движениями, стараясь не оставлять разводов. Оставьте до полного высыхания.
Для предотвращения проблем в будущем рекомендуется использовать небольшую воздушную грушу или мягкую щетку. Эти аксессуары помогут избавиться от пыли и отпечатков пальцев.
Неверные настройки камеры
Sony DSC-RX10M3 имеет множество настроек фокусировки, включая режим ручной фокусировки, при котором пользователь должен фокусировать объектив самостоятельно. Если выбран этот режим, убедитесь, что объектив настроен правильно.
Чтобы переключиться в режим автоматической фокусировки, поверните диск режимов фокусировки (A), расположенный в нижней передней левой части камеры, в положение S (для фото) или C (для видео).
Также может помочь изменение области фокусировки (Menu -> Camera Settings -> Focus Area -> Желаемая настройка).
Видоискатель камеры неисправен
Если все вышеперечисленное не решило проблему, скорее всего, видоискатель камеры сломан. Вы можете заказать замену на сайте Sony, в других интернет-магазинах или магазинах фототехники.
Полное руководство по замене видоискателя можно найти здесь: Замена видоискателя Sony DSC-RX10M3
Камера не вспыхивает при съемке
При съемке вспышка не срабатывает.
Чтобы изменить настройки вспышки (Menu -> Camera Settings -> Flash Mode -> Желаемая настройка).
Чтобы проверить исправность вспышки, выберите заполняющую вспышку (Fill-Flash Setting). Камера должна вспыхивать при каждом снимке. Если этого не происходит, возможно, неисправен блок вспышки (flash assembly).
Если до этого была включена автоматическая вспышка (Autoflash), помните, что вспышка срабатывает только в условиях низкой освещенности или при съемке против яркого света. В этом случае могут быть проблемы с корпусом камеры, блокирующим датчики.
Повреждение корпуса камеры
Корпус камеры требует замены. Лучший способ — отправить камеру в Sony или местную мастерскую, так как замена корпуса — крайне сложная задача. Руководство по замене корпуса камеры: Замена задней и правой панелей Sony DSC-RX10M3
Неисправность блока вспышки
Возможно, блок вспышки ослаблен или загрязнен. В этом случае устройство потребуется вскрыть. Чтобы узнать, как отремонтировать блок вспышки, обратитесь к руководству по замене вспышки: Sony DSC-RX10M3 Flash Replacement
Tommy Ngoy
Участник с: 01/14/20
218 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
York University, Team S4-G4, Woodhouse Winter 2020 Участник York University, Team S4-G4, Woodhouse Winter 2020
YORK-WOODHOUSE-W20S4G4
3 членов
Автор 36 руководств
2 Комментариев
My Camera keeps asking me to turn off and then tern on again sometime it is after every second and sometimes after 6-8 or ten shots. it is a sony RX10m3. has anyone had the same fault and were you able to rectify it..
Terry O'Neill - Ответить Поделиться
My camera has stopped letting me manual focus with the ring when manual focus is selected. It keeps autofocusing. What's wrong?
Mega_DEMON - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 48
За все время: 2,621
