Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Sony Dream Machine не включается или не загружается
Часы не реагируют на нажатия и не показывают никаких признаков включения
Неисправен кабель питания переменного тока
Убедитесь, что кабель питания переменного тока находится в исправном состоянии. Кабель часто может деформироваться или перетереться из-за сильных изгибов и перемещений. Если вы заметили повреждения, возможно, его потребуется отремонтировать или заменить.
Если резиновая оболочка порвана и провода оголены, попробуйте аккуратно обмотать их изолентой. Это поможет не только зафиксировать провода, но и обеспечит безопасность для вас и устройства.
Будьте осторожны при работе с проводами кабеля, особенно если они оголены.
Неисправна стенная розетка
Убедитесь, что розетка, к которой подключены часы, обеспечивает питание. Это можно проверить, подключив к этой же розетке другое устройство или включив часы в другую розетку в этой же комнате или в другой части здания.
Если стенная розетка неисправна, скорее всего, потребуется ее ремонт или вызов электрика. Крайне маловероятно, что проблема вызвана самим устройством.
Если радиобудильник все еще не включается, потребуется сервисное обслуживание.
Проекция не отображается
Боковой проектор не проецирует текущее время красным светом
Возможно, неисправна розетка, в которую включена Dream Machine. Включите в нее другое устройство, например лампу, чтобы проверить ее работу. Кроме того, убедитесь, что розетка не управляется настенным выключателем. Если это так, убедитесь, что выключатель включен.
Требуется сброс настроек
Иногда скачок напряжения в электросети может вызвать сбой в работе устройства. Чтобы сбросить настройки, отсоедините кабель питания переменного тока от розетки. Удерживайте кнопку Time Zone в течение 10 секунд, чтобы разрядить накопившееся напряжение. Подождите еще 30 секунд. После этого снова подключите устройство к розетке, и оно должно заработать должным образом.
Сломан элемент проектора
Если розетка исправна, но проекция все равно работает плохо, возможно, потребуется снять прикрепленную деталь, а также очистить и/или заменить компонент. Это можно сделать, ознакомившись со следующим руководством: Руководство по замене проектора
Экран не светится
На экране нет подсветки или символов
Низкий уровень яркости
Если вам трудно разглядеть информацию на экране, отрегулируйте уровень яркости в меню.
В крайнем случае его потребуется заменить, см. Руководство по замене экрана
Часы остановились на одном времени
Время на часах не меняется в течение дня
Цифры отображаются некорректно
Цифры искажены или на часах отсутствуют целые сегменты
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК SONY
Если приведенные выше решения не помогли, пожалуйста, посетите страницу устранения неполадок Sony
Ainsley McCullough
Участник с: 06/25/18
168 Репутация
1 руководство автора
Команду
UW Tacoma, Team S1-G3, Liner Summer 2018 Участник UW Tacoma, Team S1-G3, Liner Summer 2018
UWT-LINER-SU18S1G3
4 членов
Автор 60 руководств
9 Комментариев
how to string thread back on the station guides
Don Weare - Ответить Поделиться
The screen is completely blank, when I plug it in, I can here a quiet clicking noise.
Pam Watkins - Ответить Поделиться
My machine had water spilled on on screen is 7L and radio won't turn off can it be fixed or time to get a new one
cjs101655 - Ответить Поделиться
My radio got wet on screen is 7L radio won't turn off is it fixable or trash I love this clock radio
My alarm clock buzzer won't sound at the chosen alarm time. I don't know how to fix it.
Jade Troyer - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 135
За все время: 12,926
