Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Низкая громкость при прослушивании записи
Была ли установлена низкая громкость на записывающем устройстве?
Проблема, которая иногда возникает после использования микрофона и прослушивания полученной записи, заключается в очень низкой громкости. Существует несколько вероятных причин. Во-первых, была ли громкость на принимающем устройстве (ноутбуке, мини-дисковом плеере и т. д.) установлена на достаточном уровне перед началом использования?
Неверны ли настройки микрофона?
Настройки самого микрофона также могли стать причиной проблемы, так как на нем есть переключатель между режимами «90 градусов» и «120 градусов». При настройке на 90 градусов проблема может проявляться, так как чувствительность в этом режиме ниже. Переключитесь на 120 градусов, чтобы проверить, сохраняется ли проблема.
Несовместимо ли компьютерное программное обеспечение?
Еще одна возможная причина связана с использованием микрофона с компьютером. Иногда компьютерное программное обеспечение несовместимо с микрофоном, что вызывает множество проблем со звуком.
Искажения
Проверили ли вы ветрозащиту?
Иногда на ветрозащите могут появляться отверстия, через которые воздух или ветер влияют на четкость записываемого звука. В этом случае необходимо приобрести новую ветрозащиту.
Звук с помехами?
Если микрофон выдает искаженный звук, проверьте разъем на устройстве на наличие коррозии, повреждений или расслоения проводов в месте соединения разъема с кабелем питания. Проследите за кабелем питания до места его подключения к микрофону и убедитесь, что в кабеле нет деформированных участков. При обнаружении повреждений замените кабель.
http://www.crownaudio.com/mictrouble.htm
Присутствуют ли «взрывные» звуки дыхания?
Если во время речи и/или записи звук искажается, например, возникают «взрывные» звуки дыхания, наденьте ветрозащиту на капсюль микрофона. Убедитесь, что ветрозащита подходит и исправна, затем попробуйте снова.
Запись отсутствует
Проверили ли вы все основные функции?
Иногда то, что кажется сложной проблемой, связано с простыми, базовыми функциями. Включены ли микрофон и внешнее устройство? Еще один момент, который стоит проверить — низкий заряд батареи микрофона, что легко решается ее заменой. Также убедитесь, что стереоразъем полностью вставлен во внешнее устройство.
Поврежден или сломан ли капсюль?
Другие проблемы могут привести к тому, что микрофон Sony ECM-MS907 не записывает звук. Например, капсюль может быть поврежден или сломан. Поскольку задача капсюля — принимать и воспроизводить звуковые волны, любое физическое повреждение или неисправность могут негативно повлиять на работу микрофона. Это включает, помимо прочего, запись звука. Очистка или замена капсюля является потенциальным способом ремонта.
Усилитель не получает сигналы?
Еще одна возможная причина отсутствия записи может быть связана с усилителем микрофона. Задача усилителя — повышать или усиливать звук. Если он работает некорректно, это может привести к сбоям в работе микрофона и/или отсутствию записи. Опять же, замена усилителя может быть дорогостоящим вариантом, но она может стать решением проблемы.
Микрофон записывает только на один канал
Синхронизированы ли микрофон и записывающее устройство?
Если микрофон записывает только на один канал, это может быть связано с вышеупомянутыми проблемами. Кроме того, причина может быть в стереоразъеме. Если он несовместим с устройством, к которому выполняется подключение, могут возникнуть сложности с записью. Некоторые устройства имеют только вход для наушников, поэтому стереоразъем может некорректно синхронизироваться с устройством. Если он поврежден, загрязнен или погнут, замена его и/или кабеля питания может решить эту проблему.
Несовместимо ли программное обеспечение записывающего устройства?
Как уже упоминалось в первом разделе, многие проблемы могут быть связаны с программным обеспечением внешнего устройства — в данном случае компьютера, к которому подключен микрофон. Иногда программное обеспечение несовместимо с технологией микрофона. Если проблема в этом, пользователю необходимо провести исследование, чтобы найти подходящее программное обеспечение.
Эхо
Вы настраивали параметры микрофона?
Поэкспериментируйте, чтобы понять, когда микрофон сильнее всего создает эхо. Как только вы выясните, в каких условиях возникает эхо, протестируйте микрофон с ветрозащитой и без нее. Кроме того, меняйте положение микрофона (горизонтальное, вертикальное), пока эхо не исчезнет.
Исправен ли капсюль?
Если изменение положения и использование ветрозащиты не решают проблему, убедитесь, что капсюль функционирует правильно и не имеет видимых дефектов. Проверьте его на наличие отверстий, грязи и убедитесь, что он надежно закреплен на микрофоне. Незакрепленный, неисправный или поврежденный капсюль может создавать эхо. Если капсюль загрязнен, очистите его. Если капсюль поврежден, замените его.
Kefaya
Участник с: 01/23/14
367 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
New Mexico State, Team 1-2, Sheppard Spring 2014 Участник New Mexico State, Team 1-2, Sheppard Spring 2014
NMSU-SHEPPARD-S14S1G2
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 47
За все время: 2,435
