Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Что бы вы ни делали, телефон не включается.
Разряженный аккумулятор.
Убедитесь, что вы использовали зарядное устройство. Просто совместите контакты телефона с зарядной станцией и защелкните телефон.
Неисправный аккумулятор.
Если телефон не включается, возможно, аккумулятор вышел из строя, и в этом случае его необходимо заменить. Приобретите новый аккумулятор, затем откройте телефон и извлеките старый. Замените его на новый.
Телефон не звонит
Телефон не звонит при входящем вызове.
Необходимо настроить параметры звука.
Проверьте настройки звука. Возможно, на телефоне включен беззвучный режим; если это так, установите режим звонка.
Разрыв соединения во время вызова
Соединение во время вызовов постоянно прерывается.
Слабый сигнал.
Возможно, вы находитесь в зоне слабого приема сети. Перейдите в место, где уровень сигнала достаточно сильный, чтобы совершить вызов.
Низкий уровень заряда аккумулятора.
Возможно, аккумулятор разряжен. Зарядите телефон или замените аккумулятор.
Нет изображения на дисплее
Дисплей телефона не работает.
Разбитый экран.
Если экран разбит, его необходимо заменить.
Клавиши не работают
Нажатия на клавиши никак не отражаются на работе телефона.
Неисправная клавиатура.
Если клавиатура неисправна, ее необходимо заменить.
Телефон не держит заряд
Даже после зарядки и замены аккумулятора телефон не держит заряд.
Загрязненные контакты зарядки.
Возможно, телефон не заряжается должным образом из-за загрязнения контактов зарядки. В таком случае аккуратно очистите их с помощью спирта и ватных палочек.
Chelsey Copley
Участник с: 01/14/15
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Winter 2015 Участник USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Winter 2015
USFSM-STEWART-W15S1G1
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 40
За все время: 795
