Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Аккумулятор разряжен
Убедитесь, что аккумулятор заряжен, прежде чем пытаться включить телефон.
Экран не работает
Возможно, экран вышел из строя и требует замены. См. наше руководство по установке экрана.
Неисправна материнская плата
Материнская плата работает со сбоями или вышла из строя, что приводит к невозможности включения телефона. См. наше руководство по установке материнской платы.
Клавиатура не работает
Возможно, клавиатура неисправна, поэтому телефон не реагирует на нажатия пользователя.
Телефон работает медленно
Память переполнена
Телефон может работать медленно из-за того, что вся память занята. Попробуйте перезагрузить телефон. Если проблема сохраняется, попробуйте выполнить сброс настроек или полный сброс.
Материнская плата работает со сбоями или вышла из строя, что приводит к замедленной работе телефона. См. наше руководство по установке материнской платы.
Аккумулятор быстро разряжается
Работают ненужные функции
Убедитесь, что Bluetooth на телефоне выключен. Уменьшите яркость подсветки экрана. Не слушайте музыку и не пользуйтесь интернетом слишком долго.
Неисправный аккумулятор
Возможно, у аккумулятора телефона возникли внутренние аппаратные проблемы, и он требует замены. См. наше руководство по установке аккумулятора.
Аккумулятор не заряжается
Кабель не подключен
Убедитесь, что зарядный кабель плотно вставлен в разъем телефона и в розетку.
Неисправный аккумулятор или кабель
Возможно, у аккумулятора или кабеля телефона возникли внутренние аппаратные проблемы, и они требуют замены. См. наше руководство по установке аккумулятора.
Клавиатура не реагирует на нажатия
Клавиатура расшатана или сломана
Скорее всего, клавиатура износилась со временем в процессе использования и требует замены.
Проблема с материнской платой
Возможно, возникла аппаратная неисправность материнской платы, требующая ее замены. См. наше руководство по установке материнской платы.
Не удается подключиться к сети
Проблема с SIM-картой
Убедитесь, что SIM-карта правильно установлена в телефон. Если она установлена верно, но проблема не исчезла, возможно, ее нужно заменить. См. наше руководство по установке SIM-карты.
Экран черный
Экран поврежден
Возможно, экран поврежден и требует замены. См. наше руководство по установке экрана.
Неисправность материнской платы
Нет звука из телефона
Низкая громкость
Убедитесь, что громкость не установлена на ноль, и увеличьте ее до слышимого уровня.
Динамики сломаны
Возможно, динамики телефона сломаны и требуют замены. См. наше руководство по установке динамиков.
Телефон зависает и/или выключается
Скорее всего, материнская плата повреждена и требует замены. См. наше руководство по установке материнской платы.
Проблема с аккумулятором
Аккумулятор может быть поврежден, что вызывает проблемы с питанием. См. наше руководство по установке аккумулятора.
Bluetooth не работает
Убедитесь, что Bluetooth включен и устройства находятся в зоне действия
Убедитесь, что телефон и другое устройство, использующее Bluetooth, заряжены и на них включен Bluetooth. Затем убедитесь, что на обоих устройствах параметры Bluetooth установлены в режим «видимый». Наконец, убедитесь, что оба устройства находятся в зоне действия друг друга.
Minnal
Участник с: 07/09/12
31 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012 Участник Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G1
2 членов
Автор 96 руководств
2 Комментариев
white screen
vipin - Ответить Поделиться
I want product
yesu bob - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 45
За все время: 3,591
