Что делать, если телефон не включается?
  • Если телефон не включается, возможно, разряжен аккумулятор или нарушен электрический контакт между телефоном и аккумулятором. Сначала заряжайте телефон с помощью прилагаемого кабеля передачи данных от обычной розетки переменного тока в течение около 2 часов. Если это не помогло, снимите заднюю крышку и извлеките аккумулятор. Осмотрите отсек аккумулятора на наличие загрязнений и удалите пыль или мусор из этой области. См. руководство «Снятие аккумулятора».
Снятие аккумулятора телефона Sony Ericsson W350a
Что делать, если телефон завис или не реагирует?
  • Если ваш телефон завис, вы можете воспользоваться одним из двух способов для перезагрузки. Либо удерживайте кнопку завершения вызова/питания, пока телефон не выключится, либо временно извлеките аккумулятор из телефона. После того как телефон выключится, можно включить его снова.
Что делать, если экран треснул или разбит?
  • Если на экране есть небольшая трещина, телефон может продолжать работать, несмотря на косметический дефект. Если экран серьезно поврежден и информацию на нем невозможно прочитать, его необходимо заменить. Дополнительную информацию см. в руководстве «Замена экрана».
Снятие экрана Sony Ericsson W350a
Что делать, если динамик не работает?
  • Если телефон не воспроизводит звук, он считается неисправным и подлежит замене или, по крайней мере, очистке от пыли и мусора. Для решения этой проблемы ознакомьтесь с руководством «Снятие динамика».
Снятие динамика Sony Ericsson W350a
Что делать, если клавиатура или боковые кнопки телефона не работают?
  • Если клавиатура или другие внешние кнопки управления телефона не реагируют на нажатия, необходимо выключить телефон. Затем снимите клавиатуру или неисправные кнопки и осмотрите их, а также внутреннюю часть телефона на наличие мусора. После очистки телефона и кнопок убедитесь, что все электрические соединения между телефоном и кнопками в порядке. Дополнительную информацию см. в руководстве «Ремонт клавиатуры/внешних элементов управления».
Снятие клавиатуры Sony Ericsson W350a
Что делать, если телефон не заряжается или не подключается к компьютеру?
  • Если телефон не заряжается или не подключается к компьютеру, проблема, скорее всего, заключается в прилагаемом кабеле передачи данных или в соединении между телефоном и кабелем. Сначала убедитесь, что в разъеме телефона нет пыли или грязи. После очистки разъема попробуйте зарядить телефон или подключить его к компьютеру. Если это не помогло, кабель необходимо заменить.
Jeff Suovanen
Участник с: 08/06/13
455 474 Репутация
Автор 259 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
120 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 52
За все время: 1,510
