Телефон не включается или работает медленно
Телефон не включается или работает не так быстро, как должен.
Телефону требуется перезагрузка
Перезагружайте телефон ежедневно, чтобы освободить память. Ваш телефон — это как мини-компьютер, поэтому он может перегружаться данными.
Аккумулятор разряжен
Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен. Если вы неправильно заряжаете телефон, это влияет на работу аккумулятора.
Если аккумулятор полностью разряжен, может потребоваться до 30 минут зарядки, прежде чем на экране появится значок зарядки.
Карта памяти повреждена
Извлеките карту памяти (если она установлена). Если после этого телефон включится, возможно, вам нужна новая карта памяти.
Экран отображает информацию некорректно
Экран треснул или неожиданно изменил цвета.
Экран поврежден
Экран может быть поврежден и требует замены. Следуйте руководству по ремонту для замены экрана. Замена экрана
Контакты не отображаются
Все мои контакты исчезли!
SIM-карта неисправна или сломана
Убедитесь, что SIM-карта правильно установлена в телефон и исправна. Замените SIM-карту, если она повреждена или сломана. Следуйте руководству по ремонту для установки SIM-карты. Установка SIM-карты
Телефон не заряжается или уровень заряда всегда низкий
После зарядки в течение всего дня телефон все равно показывает низкий уровень заряда.
Необходимо очистить разъемы аккумулятора
Извлеките аккумулятор и очистите разъемы. Это обеспечивает лучшее соединение, что улучшает зарядку вашего аккумулятора. Если вам нужна дополнительная помощь, следуйте руководству по замене аккумулятора. Замена аккумулятора.
Аккумулятор изношен
Аккумулятор изношен и требует замены. Если вы владеете телефоном более двух лет, велика вероятность того, что аккумулятор нуждается в замене.
Плохое соединение с зарядным устройством
Телефон неправильно подключен к зарядному устройству, или соединение с аккумулятором плохое. Убедитесь, что вы правильно подключили телефон, прежде чем оставить его заряжаться.
Клавиши телефона не работают
Даже чрезмерное нажатие не заставляет клавиши работать.
Проблема с материнской платой
Материнская плата — это самый важный компонент вашего телефона, поэтому если она повреждена, ее обязательно нужно заменить.
Провода отошли или клавиши сломаны
Клавиатура имеет плохое соединение с платой, что означает, что некоторые провода отошли. Обратитесь к руководству по ремонту клавиатуры, чтобы узнать, как ее заменить. Замена клавиатуры.
Телефон не издает звуков
Ваш телефон хранит молчание.
Громкость телефона низкая или отключена
Громкость на телефоне установлена на низком уровне, или телефон находится в беззвучном режиме. Зайдите в настройки телефона, увеличьте громкость и/или отключите беззвучный режим.
Динамики телефона неисправны
Возможно, динамик вашего телефона поврежден.
Клавиша регулировки громкости сломана
Клавиша регулировки громкости имеет плохое соединение, из-за чего она не реагирует на нажатия.
Diego
Участник с: 10/09/11
397 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 5-31, Amido Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 5-31, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G31
4 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
phone shows no network coverage or emergency calls only
Rajbir Dabas - Ответить Поделиться
I have a problem with Sony W580i i turn it on lights and keyboard turn on but screen turns on but no picture, screen is on when u look at it at a angle, how can i turn it on?
Roko Šicel - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 45
За все время: 7,751
