Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон намок
Ваш телефон постирали в стиральной машине, и теперь вы в замешательстве.
Проверьте индикаторы попадания влаги внутри корпуса
НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕФОН! Откройте корпус и извлеките аккумулятор. Проверьте, не активировались ли какие-либо из трех индикаторов. Обдуйте открытый телефон и аккумулятор потоком воздуха от вентилятора.
Другие признаки повреждения
На экране может появиться небольшое обесцвечивание лишь на определенном участке.
Устройство не включается
Нажатие кнопки питания не приводит к включению телефона
Проверьте, не разряжен ли аккумулятор
Подключите телефон к зарядному устройству и посмотрите, заряжается ли он. Проверьте, загорается ли индикатор зарядки.
Проверьте работоспособность аккумулятора и зарядного устройства
Используйте вольтметр, чтобы проверить наличие заряда в аккумуляторе. Если напряжения нет, возможно, он неисправен. Подключите телефон с установленным аккумулятором к зарядному устройству и посмотрите, загорается ли индикатор зарядки. Если индикатор не загорается, проверьте работу зарядного устройства, включив его в розетку и измерив вольтметром напряжение на разъеме, который подключается к телефону. Если зарядное устройство исправно, значит, возможно, вышел из строя аккумулятор.
Проверьте работоспособность кнопки питания
Если зарядное устройство и аккумулятор исправны, возможно, повреждена кнопка питания.
Проверьте наличие признаков коррозии
Откройте телефон и осмотрите его на наличие следов коррозии. Удалите коррозию с помощью щетки или мелкозернистой наждачной бумаги.
Игры не работают
Игры не запускаются или зависают во время игры.
Проверьте, правильно ли установлена игра
Попробуйте удалить игру, а затем переустановить ее через Google Play Store. Убедитесь, что при этом вы подключены к интернету.
Попробуйте обновить телефон или игру
Проверьте наличие обновлений на веб-сайте производителя телефона или игры, например, в Google Play Store.
Проверьте веб-сайт производителя игры
Эта проблема может быть не уникальной. Проверьте онлайн-форум игры на наличие известных проблем и способов их решения.
Pieter Boersma
Участник с: 03/25/15
482 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 7-3, Cichon Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 7-3, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G3
3 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 53
За все время: 2,767
