Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Ваш способ связи с друзьями и семьей не включается, что делать?
Разряженный или неисправный аккумулятор
Подключите ваш Sony Ericsson Xperia Pro MK16A к зарядному устройству и убедитесь, что оно вставлено в исправную розетку. Подождите некоторое время, чтобы телефон зарядился. Если он по-прежнему не держит заряд, переходите к следующему решению.
Телефон не держит заряд
Телефон не держит заряд, и вы боитесь, что он выходит из строя.
Слишком высокая или низкая температура
Убедитесь, что ваш Sony Ericsson Xperia Pro MK16A не подвергался воздействию экстремальных температур в течение дня. Если телефон перегрелся или переохладился, дайте ему принять комнатную температуру и попробуйте зарядить его снова.
Неисправный аккумулятор
Если телефон Sony Ericsson Xperia Pro MK16A по-прежнему не держит заряд, возможно, аккумулятор вышел из строя. В этом случае вам может потребоваться его замена (Руководство по замене аккумулятора).
Клавиатура телефона не работает
Клавиатура не реагирует на нажатия, а вы не представляете жизни без переписки.
Залипание кнопок
Если кнопки вашего Sony Ericsson Xperia Pro MK16A залипают и не работают, их нужно очистить. Для этого вам понадобятся ватные палочки, медицинский спирт и небольшая емкость. Налейте в емкость немного спирта и добавьте немного воды. Затем аккуратно нанесите этот раствор на ватную палочку и бережно протрите кнопки клавиатуры, которые работают некорректно. После завершения просушите кнопки чистой ватной палочкой. Попробуйте воспользоваться клавиатурой снова. Если она все еще не работает, возможно, потребуется ее замена.
Основные кнопки телефона не реагируют
Основные кнопки не работают, а вы привыкли пользоваться ими постоянно.
Телефон реагирует некорректно
Возможно, телефон Sony Ericsson Xperia Pro MK16A просто не реагирует должным образом на нажатия кнопок. Сначала попробуйте нажать на них с большим усилием, чем обычно, чтобы проверить, будет ли отклик. Если это не помогло, попробуйте перезагрузить телефон. Если проблема сохраняется, обратитесь к предыдущим вопросам по устранению неполадок и попробуйте очистить кнопки.
Залипание кнопок
Если кнопки залипают или нуждаются в чистке, ознакомьтесь с приведенным выше разделом, в котором подробно описано, как очистить клавиатуру телефона. Эти же действия подходят и для основных кнопок, так что не беспокойтесь об этом.
Сенсорный экран не реагирует
Весь смысл покупки этого телефона был в сенсорном экране — что делать теперь?
Телефон включен слишком долго
Иногда сенсорный экран перестает работать должным образом, если телефон долго был включен и активно использовался без перерыва. Попробуйте перезагрузить телефон и не пользоваться им некоторое время. Если сенсорный экран по-прежнему не работает, попробуйте извлечь аккумулятор, вставить его обратно и снова включить устройство.
Загрязнение экрана
Иногда сенсорный экран перестает работать, если он слишком грязный. Для решения этой проблемы выполните действия по очистке, описанные в разделе «Залипание кнопок» под заголовком «Клавиатура телефона не работает». После очистки экрана попробуйте снова воспользоваться сенсором.
Занято слишком много памяти
Иногда при заполнении памяти или изменении настроек работа сенсорного экрана может нарушаться. В качестве последнего шага попробуйте выполнить сброс к заводским настройкам. Все добавленные вами данные будут удалены, но, возможно, это восстановит работу сенсорного экрана.
John Emery
Участник с: 10/16/14
65 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 6-5, Vijaybhaskar Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 6-5, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G5
3 членов
Автор 48 руководств
2 Комментариев
Need a guide for dead screen.Replacement guide specifically .I know the production has stopped but any help will be appreciated.
Umang Bhate - Ответить Поделиться
How to charge old Sony experia pro
Cynthia Campbell - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 22
За всё время: 1,324
