Телефон не включается; индикатор не горит
Залипание кнопки
Возможно, кнопка включения залипла из-за грязи или пыли, скопившейся под ней. Лучшим решением будет разобрать телефон и попытаться очистить место контакта кнопки с логической платой. Эффективнее всего сделать это при помощи баллончика со сжатым воздухом, продув область контакта (предварительно сняв кнопку). Скорее всего, это позволит удалить мелкий мусор или пыль, не повредив логическую плату или другие компоненты.
Разряженный аккумулятор
Если кнопка работает исправно, возможно, аккумулятор разряжен или поврежден в результате попадания влаги. Первым делом проверьте индикатор на аккумуляторе, чтобы узнать, не было ли попадания влаги. Если с этим проблем нет, попробуйте зарядить аккумулятор от настенного зарядного устройства. Если это не помогло, замените старый аккумулятор на новый и попробуйте зарядить его. Руководство по снятию, замене и проверке аккумулятора на наличие повреждений от влаги можно найти [* Возможно, неисправен весь модуль камеры. В таком случае лучше всего заменить поврежденную камеру.|здесь].
Неисправная логическая плата
Если телефон был погружен в воду, возможно, повреждена логическая плата. Попробуйте тщательно просушить телефон, и если это не помогло, единственным решением будет замена логической платы.
Неисправность дисплея
Проверьте соединения дисплея с логической платой, убедившись, что все шлейфы подключены правильно.
Проблемы с дисплеем: экран и ЖК-панель
Разбитый экран
Если стеклянное покрытие экрана треснуло, вам потребуется разобрать телефон и заменить стеклянный экран или переднюю панель корпуса. Руководство по выполнению этой процедуры можно найти здесь.
Не включается; горит красный индикатор
Падение телефона / сброс аккумулятора
Возможно, программное обеспечение телефона ошибочно определяет аккумулятор как разряженный. Простое решение — попробовать вынуть аккумулятор и зарядить телефон отдельно в течение нескольких секунд, затем вставить аккумулятор и заряжать их оба около десяти минут. После этого попробуйте включить телефон.
Повреждение программного обеспечения / операционной системы
Возможно, после падения или сильной тряски произошел сбой в памяти телефона. Эту проблему можно устранить путем переустановки программного обеспечения телефона.
Отсутствие звука
Проверка уровня громкости
Проверьте, установлена ли громкость на максимум. Используйте качельку регулировки громкости на боковой панели телефона.
Залипание кнопки регулировки громкости
Возможно, внутрь телефона попала пыль или мусор, блокирующие кнопку регулировки громкости. Чтобы решить эту проблему, разберите телефон, снимите кнопку и продуйте баллончиком со сжатым воздухом место её контакта с платой. Соберите телефон и проверьте, решена ли проблема.
Неисправный аудиоразъем
Если динамики работают, а внешние устройства через аудиоразъем — нет, сначала проверьте, работают ли внешние динамики или наушники. Если стороннее устройство исправно, возможно, сломан аудиоразъем. Проверьте соединения с логической платой, и если они в порядке, вам, возможно, придется заменить аудиоразъем.
Неисправный динамик
Если аудиоразъем работает, а динамики — нет, возможно, неисправны сами динамики. Откройте телефон и проверьте соединения. Если соединения в порядке, значит, проблема может быть в динамиках. К сожалению, они являются неотъемлемой частью основного модуля телефона (ЖК-дисплея и печатной платы), и их замена может быть достаточно дорогостоящей, поэтому вы можете рассмотреть вариант покупки нового телефона.
Не работает Wi-Fi/Bluetooth
Повреждение в результате попадания влаги
Если вы уверены, что Wi-Fi/Bluetooth на устройстве включены, возможно, компонент поврежден влагой. Эту проблему можно решить заменой модуля Wi-Fi/Bluetooth.
Камера не работает; нечеткое изображение
Грязный объектив
Проверьте внешнее покрытие объектива камеры на наличие скопившейся грязи или царапин.
Неисправный компонент
Возможно, при падении порвался шлейф, соединяющий логическую плату с камерой, или вышел из строя сам компонент. Единственный способ исправить это — заменить камеру. Руководство по замене этого компонента можно найти здесь.
Nick E
Участник с: 10/29/13
149 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2013 Участник UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2013
UMASSD-SHASTANY-F13S1G5
2 членов
Автор 36 руководств
2 Комментариев
Volume. Sometimes. Dissappear. And on restart. It's OK again. Find out what is the problem
Saurabh Agrawal - Ответить Поделиться
Speakers sometimes goes silent on restartnpl again ok please find out what is problem
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 37
За всё время: 12,240
