Заготовка страницы
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Sony Ericsson не включается / Синий экран
Телефон не включается или на экране отображается синий цвет.
Проблемы с аккумулятором
Если телефон не включается, попробуйте выполнить следующие действия:
  • Подключите зарядное устройство к телефону, дайте ему зарядиться около 5 минут, а затем снова попробуйте включить телефон
  • Извлеките аккумулятор, установите его обратно и снова попробуйте включить телефон
  • Извлеките аккумулятор, установите его обратно, подключите телефон к зарядному устройству и попробуйте включить
Синий экран
Если на телефоне отображается только синий экран, извлеките аккумулятор и установите его обратно. Если это не помогло, значит, проблема в аппаратном обеспечении.
Экран заблокирован
У вас проблемы с доступом к телефону, так как он требует пароль.
Код безопасности
Если телефон требует пароль для доступа, введите код «0000» — это стандартный код разблокировки, установленный на устройстве.
Если это не помогло, значит, по какой-то причине код телефона был изменен, и вам необходимо связаться с оператором мобильной связи, чтобы получить код разблокировки.
Проблемы с текстовыми сообщениями
У вас возникли трудности с отправкой текстовых или мультимедийных сообщений.
Для отправки текстовых сообщений телефону необходим номер центра обслуживания.
Установка номера центра обслуживания.
  • Сообщения -> Настройки -> Текстовые сообщения -> Центр обслуживания. Если в списке нет номера -> Добавить и введите номер (возможно, вам потребуется связаться с вашим оператором мобильной связи, чтобы узнать этот номер) -> Сохранить
Richard
Участник с: 04/16/10
3 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 7-12, Maness Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 7-12, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G12
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 24
За все время: 1,825
