Аккумулятор постоянно разряжается
Аккумулятор не держит полный заряд.
Старый аккумулятор
Если вы пользуетесь аккумулятором более 2 лет и время его работы продолжает сокращаться, стоит задуматься о замене. См. Руководство по установке аккумулятора.
Чтобы продлить срок службы аккумулятора, старайтесь не допускать его перезаряда. Заряжайте его только при необходимости (когда остается около 10% заряда).
Неисправность оборудования
Если замена аккумулятора не восстановила его нормальную работу, при возможности следует проверить материнскую плату на наличие проблем. См. Руководство по установке материнской платы
Настройки не являются стандартными
Настройки телефона были изменены, и вы хотите вернуть его в исходное состояние.
Настройки были изменены, и их нужно сбросить
Устройство можно сбросить вручную. При сбросе телефона у вас будет выбор: Сбросить настройки или Сбросить все. Первый вариант вернет настройки к стандартным значениям, а второй удалит все данные (включая загруженный контент) и сбросит настройки.
Чтобы сбросить телефон, перейдите в Настройки -> Общие -> Полный сброс. Вы можете выбрать «Сбросить настройки» или «Сбросить все». После этого потребуется ввести код блокировки телефона, который по умолчанию равен 0000.
Телефон не включается
Телефон не загружается.
Неисправный аккумулятор
Аккумулятор нужно либо зарядить, либо заменить. Инструкции по этому процессу см. в Руководстве по замене аккумулятора.
Телефон не показывает зарядку
Телефон подключен к сети, но на экране нет индикации зарядки.
Разболтан разъем зарядки
Убедитесь, что используется подходящее зарядное устройство и что соединение телефона с кабелем и розеткой плотное.
Телефон полностью разряжен
Если устройство полностью разряжено или не использовалось в течение длительного времени, значок зарядки может появиться на экране телефона только через 30 минут.
Неверный язык телефона
Меню телефона отображается на непонятном иностранном языке.
Установлен иностранный язык
Если телефон настроен на язык, который вы не понимаете, можно вернуть настройки по умолчанию (определяемые SIM-картой), нажав правую кнопку навигации, затем введя 8888 и нажав левую кнопку навигации в режиме ожидания. Чтобы всегда выбирать английский, выполните ту же комбинацию клавиш, но введите 0000.
Телефон заблокирован
Ваш телефон заблокирован, и вы не можете получить доступ к меню.
Телефон заблокирован по ошибке
По умолчанию на телефоне установлен код блокировки 0000. При желании его можно изменить на любой код из 4-8 цифр.
Нет сети
Вы не можете подключиться к своему сетевому оператору.
Вне зоны действия сигнала
Если телефон показывает, что мобильная сеть недоступна, это означает, что вы находитесь слишком далеко от вышки оператора. Попробуйте найти вышку сотовой связи или, если вы находитесь внутри помещения, выйдите на улицу, чтобы улучшить качество приема.
Нет оператора связи в стране
Возможно, вы находитесь в стране или регионе, где нет мобильного оператора, с которым может работать ваш телефон. Возможно, проблему решит покупка новой SIM-карты. Дополнительную помощь по этому вопросу см. на странице Установка SIM-карты.
Сообщения об ошибках
Вы получаете сообщение об ошибке, которое не позволяет пользоваться телефоном.
Сообщение: «PUK заблокирован»
Если вы видите это сообщение, значит, PUK-код (Personal Unblocking Key) был неверно введен десять раз подряд. Вам необходимо обратиться к своему оператору связи для решения этой проблемы.
Сообщение: «Зарядка, неизвестный аккумулятор»
Если вы получаете это сообщение во время зарядки, значит, установленный в телефоне аккумулятор не является одобренным Sony Ericsson.
Сообщение: «Вставьте SIM-карту»
Это сообщение означает, что в телефоне нет SIM-карты. Для использования устройства необходимо установить подходящую SIM-карту. Пошаговые инструкции см. в Руководстве по установке SIM-карты.
Также вы можете получить сообщение Вставьте правильную SIM-карту, что означает, что используемая SIM-карта несовместима с телефоном.
Пункты меню выделены серым
Вы пытаетесь получить доступ к пункту меню, но он серый, а не черный.
Пункт меню недоступен
Если пункт в меню выделен серым цветом, это означает, что данная функция в данный момент недоступна.
Источник: Руководство пользователя Sony Ericsson s710a
Alexander
Участник с: 10/29/11
75 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2011 Участник University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2011
UMD-CALLOWAY-F11S1G1
3 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий
Hi my battery is a genuine Sony Ericsson battery,but still getting message, battery cannot be charged,use Sony Ericsson battery
Stephen Crampton - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 34
За все время: 2,017
