Телефон не включается
Телефон остается выключенным после обычного нажатия кнопки питания.
Включен переключатель блокировки
Обновления программного обеспечения и другие установленные программы могут изменять процесс запуска. Программному обеспечению для загрузки может потребоваться больше времени для включения телефона.
Неисправна кнопка питания
Сама кнопка питания может быть смещена или повреждена. Кнопку можно установить на место или заменить, чтобы обеспечить надежный контакт.
Разряженная или неисправная батарея
Попробуйте переустановить батарею. Если ничего не изменилось, подключите зарядное устройство и попытайтесь зарядить телефон. Попробуйте включить телефон снова. Если проблема сохраняется, возможно, батарея неисправна. Найдите замену батареи.
Неисправен ЖК-дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит из-за неисправности ЖК-дисплея. Возможно, его потребуется заменить, но исчерпайте все другие варианты, прежде чем прибегать к этому решению.
Руководство по замене ЖК-дисплея
Разболтался поворотный механизм телефона
Поворотный механизм, открывающий доступ к клавиатуре, разболтался или не фиксируется на месте.
Ослабли винты поворотного механизма
Со временем нагрузка при открытии и закрытии поворотного механизма может привести к ослаблению его винтов. Винты, удерживающие поворотный механизм на корпусе телефона, возможно, нужно подтянуть.
Руководство по подтягиванию поворотного механизма
Поворотный механизм телефона заклинило
Поворотный механизм, открывающий доступ к клавиатуре, заклинило в закрытом положении или для его открытия требуется приложить чрезмерное усилие.
Посторонний предмет в поворотном механизме
Мелкий мусор может попасть во внутренние движущиеся части телефона. Проверьте пространство между двумя частями телефона на наличие таких предметов, как песок или ворс. Они могут стать причиной заклинивания механизма.
Неисправен подшипник поворотного механизма
Коррозия из-за воздействия окружающей среды или производственный брак могут привести к скрежету или заклиниванию подшипника поворотного механизма. Подшипник в поворотном механизме телефона может быть поврежден и требовать замены.
На экране телефона долго отображается белый фон
После отключения устройства от компьютера с помощью USB-кабеля на экране телефона отображается сплошной белый фон.
Ошибка при отключении
Возможно, при отключении от компьютера произошла ошибка. Оставьте телефон с белым экраном как минимум на 30 минут, чтобы программное обеспечение попыталось восстановиться. Если по прошествии 30 минут телефон не восстановился, базовая прошивка может быть безвозвратно повреждена и требовать заводской замены. Используйте безопасные методы отключения USB («Безопасное извлечение устройства» в меню правой кнопки мыши на панели задач), чтобы предотвратить эту проблему.
Экран выцвел
ЖК-дисплей телефона почти белый с блеклыми цветами.
ЖК-дисплеи иногда выцветают со временем при длительном использовании или повреждении, а иногда неисправный дисплей может быть установлен еще на заводе. В любом случае, ЖК-дисплей телефона неисправен и требует замены.
Телефон выключается при повороте
Телефон выключается, когда его поворачивают для доступа к клавиатуре.
Плохое внутреннее соединение
Витой шлейф, соединяющий две части телефона, сгибается при каждом открытии и закрытии поворотного механизма. Со временем это приводит к износу. Соединительные шлейфы между двумя половинами телефона могут быть повреждены и требовать замены.
Beau Blanchard
Участник с: 09/30/12
59 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
University of Maine, Team 1-5, Diaz Fall 2012 Участник University of Maine, Team 1-5, Diaz Fall 2012
UMAINE-DIAZ-F12S1G5
1 член
Автор 72 руководств
2 Комментариев
I am facing issue while i switch on my w600i, it appears a number (4:2413) and nothing goes on, is this a software issue or its a language issue, please support for solution as i do not want to loose my data in the phone.
umersaeed29 - Ответить Поделиться
The orange plastic housing on my phone is turning sticky, like the plastic is disintegrating. I was hoping to replace the orange pieces with replacement pieces if any know a place that sells old stock thanks
Valerie Bronson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 53
За все время: 1,410
