Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Вы нажали кнопку питания, но телефон не включается.
Подключите телефон к зарядному устройству
Возможно, в аккумуляторе недостаточно заряда. Убедитесь, что подключили телефон с помощью заведомо исправного зарядного кабеля, чтобы гарантировать зарядку аккумулятора.
Аккумулятор может быть неисправен
Если вы используете заведомо исправный зарядный кабель, возможно, что аккумулятор неисправен. Вам может потребоваться его замена.
Неисправна кнопка питания
Кнопка питания может быть сломана и требовать замены.
Экран не включается
Экран может быть неисправен. Если вы попробовали все вышеперечисленное, возможно, вам потребуется заменить экран.
Неисправна материнская плата
Материнская плата неисправна. Ее необходимо заменить.
Экран разбит
На стекле экрана есть одна или несколько трещин.
Замена экрана
Экран вашего телефона нуждается в замене.
Телефон неожиданно выключается
Телефон внезапно выключается во время использования.
Кнопка питания может западать и требовать замены.
Неисправен шлейф экрана
Шлейф экрана может отойти или быть неисправен. Если он плотно вставлен в разъем, возможно, потребуется замена кабеля.
Собеседник плохо слышит ваш голос во время вызова
При совершении или приеме вызова ваш голос звучит слишком тихо для собеседника.
Микрофон может быть засорен
Убедитесь, что отверстию микрофона ничего не мешает. Очистите отверстие микрофона сухой зубной щеткой или аналогичным предметом.
Микрофон неисправен
Если на пути звука нет препятствий, вероятно, микрофон неисправен. Замените микрофон.
Вы плохо слышите собеседника во время вызова
При совершении или приеме вызова вы плохо слышите собеседника.
Динамик может быть засорен
Убедитесь, что отверстиям динамика ничего не мешает. Очистите отверстия динамика сухой зубной щеткой или аналогичным предметом.
Динамик неисправен
Если на пути звука нет препятствий, вероятно, динамик неисправен. Замените динамик.
Alex Tobin
Участник с: 10/06/14
430 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 14-5, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 14-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G5
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
the bluetooth always turning on only
andy estrellado - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 28
За всё время: 1,383
