Sony Ericsson z300 — это обновленная версия модели z200 с уменьшенными габаритами и встроенной антенной. Это простой телефон для пользователей, которым нужно только звонить и отправлять текстовые сообщения.
Примечание: на этой странице Диагностика неисправностей рассматривается модель Sony Ericsson z300.
Телефон не включается
Экран телефона остается темным при нажатии кнопки питания.
Батарея не заряжена
Попробуйте зарядить телефон, чтобы убедиться, что батарея имеет заряд.
Неисправен зарядный кабель
Если телефон подключен к сети, но не заряжается, возможно, неисправен зарядный кабель. В этом случае попробуйте одолжить кабель у кого-то, у кого есть такой же телефон, или купите новый.
Батарея вышла из строя
Если батарея не держит заряд, а зарядный кабель исправен, значит, аккумулятор вышел из строя и, возможно, требует замены. Это распространенная проблема для старых перезаряжаемых батарей. Обратитесь к Замена аккумулятора Sony Ericsson z300 руководству по ремонту, чтобы узнать, как извлечь батарею.
Неисправна материнская плата
Если вышеперечисленные шаги не решили проблему, возможно, потребуется замена материнской платы. Вы можете обратиться в ближайший салон Cingular/at&t для устранения неисправности, в противном случае вам придется заменить материнскую плату самостоятельно. Обратитесь к Замена материнской платы Sony Ericsson z300 руководству по ремонту, чтобы узнать, как извлечь материнскую плату.
Экран телефона разбит
На экране видны трещины, либо внутренние компоненты экрана повреждены, из-за чего кажется, что изображение «растекается» под стеклом.
Внешний/внутренний экран
If the screen lights up but does not show any detail or has visible cracks in it, the screen may need to be replaced. For help with removing the screen refer to the Замена экранов Sony Ericsson z300 guide.
Пользователь ничего не слышит
Во время разговора по телефону пользователь не слышит собеседника
Громкость
Убедитесь, что громкость во время вызова установлена на нужном уровне.
Разъем для наушников
Убедитесь, что разъем для наушников чист, так как из-за загрязнения телефон может «думать», что к нему подключена гарнитура, и не передавать звук на динамики.
Программное обеспечение
Возможно, телефон необходимо сбросить до заводских настроек. Включите телефон, извлеките батарею на тридцать секунд, а затем вставьте ее обратно. Это позволит выполнить базовый программный сброс, не удаляя контакты.
Неисправен динамик
Если ничего из перечисленного не помогло, возможно, неисправен передний динамик и его нужно заменить. Инструкции по снятию динамика вы найдете в Замена переднего динамика Sony Ericsson z300 руководстве по ремонту. Если передний динамик работает исправно, а неисправен задний, вам поможет Замена заднего динамика Sony Ericsson z300 руководство по ремонту.
Кнопки не работают
Ничего не происходит при нажатии кнопок.
Неисправна клавиатура
Клавиатура либо сломана и требует замены, либо неисправна материнская плата и требует замены. Обратитесь к Замена клавиатуры Sony Ericsson z300 руководству по ремонту, чтобы узнать, как извлечь клавиатуру. Обратитесь к Замена материнской платы Sony Ericsson z300 руководству по ремонту, чтобы узнать, как извлечь материнскую плату.
Не работает индикатор громкости/внешний индикатор
Индикатор не загорается, когда должен.
Индикатор горит постоянно, даже когда телефон выключен.
Alex Serventi
Участник с: 10/07/10
65 Репутация
Автор 13 руководств
Команду
Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G15
4 членов
Автор 156 руководств
1 Комментарий
my phone will turn on and it will say sony ericssion and then it will say android and that's it it will not fully turn on...HELP!!!
Shanquella - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 37
За всё время: 4,335
