Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран не включается
Экран либо очень тусклый, либо полностью черный и, по-видимому, не имеет подсветки.
Разряженная или неисправная батарея
Возможно, экран не загорается из-за того, что неисправная батарея мешает включению устройства. Чтобы проверить батареи, откройте удобный прямоугольный батарейный отсек на задней панели Watchman.
Убедитесь, что батареи в устройстве чистые и рабочие. Sony FDL-220R Watchman использует три (3) батареи типа AA. Замените батареи, если они загрязнены или разряжены. Правильно расположите батареи в отсеке в соответствии с символами (+) и (-). Если проблема сохраняется, может потребоваться осмотр контактов в батарейном отсеке или на основной плате. Следуйте этому руководству, чтобы устранить проблемы с батареями.
Выбран неверный вход
Экран не загорится, если устройство переключено на неверный вход. Устройство имеет два варианта входа: «TV» (Телевизор) и «Radio» (Радио). Чтобы проверить выбранный вход, найдите переключатель входов на правой стороне корпуса устройства. Чтобы экран загорелся, устройство должно быть переключено в положение «TV».
Кнопки не реагируют на нажатие
Watchman не реагирует на нажатие кнопок.
Загрязнение кнопок
Если кнопки не нажимаются и, следовательно, не вызывают отклика у Watchman, проблема может быть просто в загрязнении кнопок. Несмотря на незначительность проблемы, решение заключается в очистке кнопок вашего Watchman от любых посторонних веществ.
Вы можете очистить кнопки устройства с помощью влажного бумажного полотенца или специальных салфеток для чистки электроники. Убедитесь, что на кнопках нет мусора или липких веществ, чтобы они могли правильно нажиматься и работать. Если кнопки необходимо снять и почистить, следуйте этому руководству.
Поломка кнопок на плате
Кнопки могут не вызывать отклик у Watchman, потому что компонент на плате, отправляющий сигнал, может быть сломан. Компоненты платы соединяют кнопку с основной платой, обеспечивая выполнение нужного действия. Если это соединение нарушено, Watchman не будет реагировать должным образом.
Компоненты имеют небольшие черные кнопки и припаяны к плате. Чтобы проверить компоненты, вам нужно вскрыть основной корпус Watchman. Если компоненты повреждены или отсоединены, их необходимо заменить.
Плохой прием сигнала
Прием телеканалов и радиостанций слабый или отсутствует.
Неверный диапазон частот
Устройство может не принимать сигнал, если установлен неверный диапазон частот. Sony FDL-220R Watchman поддерживает два диапазона: «UHF» и «VHF». Выбор зависит от того, какой сигнал вам нужно принять. Чтобы выбрать соответствующий сигнал, используйте переключатель в верхней правой части корпуса устройства.
Слабый уровень сигнала
Основная причина плохого приема — слабый уровень сигнала. Для хорошего приема необходимо отрегулировать антенну устройства. У Sony FDL-220R Watchman антенна расположена внутри удобного синего ремешка. Сочетание ремешка и антенны остроумно назвали «straptenna». Удобно расположенная и легко регулируемая, straptenna может перемещаться по устройству для настройки на различную силу сигнала.
Чтобы переместить и отрегулировать straptenna, сначала нажмите и удерживайте серую круглую кнопку на задней панели устройства. Удержание кнопки разблокирует straptenna, позволяя ей свободно перемещаться. Отрегулируйте straptenna, сдвигая ее вдоль устройства, пока не будет получен самый сильный сигнал.
Отсоединена антенна
Если регулировка антенны для улучшения уровня сигнала не помогает, антенна может быть перетерта или сломана. Если сама антенна не может функционировать должным образом, она прерывает поступление сигналов к Watchman, что приводит к плохому приему или его отсутствию.
Отсоединенную антенну нельзя починить простыми регулировками. Сломанную антенну необходимо заменить. См. это руководство для повторного подключения или замены антенны.
Нет звука или искаженный звук
При использовании Watchman звук в динамике или наушниках почти или совсем отсутствует.
Подключены наушники
Простая причина отсутствия звука — подключение наушников. Чтобы проверить, в этом ли дело, посмотрите на небольшое отверстие в верхней части Watchman, рядом с которым изображены наушники — это разъем для наушников. Если в разъем вставлено совместимое устройство, звук будет выводиться через него, а не через основной динамик.
Если вы хотите слушать звук через наушники, убедитесь, что они плотно и надежно вставлены в разъем. Плохо подключенные наушники могут давать тихий или искаженный звук.
Если вам нужен звук из основного динамика, отсоедините устройство от разъема для наушников. Вывод звука должен немедленно переключиться на основной динамик.
Установлен низкий уровень громкости
Еще одно простое решение проблемы с громкостью — проверить установленный уровень звука. Регулятор громкости Sony FDL-220R Watchman находится снаружи справа. Он управляет уровнем выходного аудиосигнала. Если регулятор установлен на низкий уровень или выключен, просто поверните его. Поверните регулятор громкости вверх, чтобы увеличить уровень звука.
Неисправен монодинамик
В худшем случае отсутствие звука или его искажение могут быть вызваны неисправностью монодинамика устройства. Если вышеописанные способы не помогли наладить звук, проблема может быть в неисправном динамике.
Чтобы устранить проблему с неисправным монодинамиком, необходима полная замена компонента. Чтобы заменить динамик, см. это руководство.
Повреждение пластикового корпуса
Корпус моего устройства треснул, имеет сколы или поврежден.
Трещина на корпусе
Серебристый пластиковый корпус устройства может треснуть или получить скол. Хотя это внешняя и по большей части косметическая проблема, примите меры предосторожности для защиты своих пальцев. Трещины и сколы могут быть острыми и опасными. Чтобы исправить поврежденный пластиковый корпус, необходима полная замена корпуса.
Jaz Frederick
Участник с: 10/19/14
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Baylor, Team 4-5, Williams Fall 2014 Участник Baylor, Team 4-5, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S4G5
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 49
За все время: 1,636
