Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Sony HDR-AS30V
Выпущена в сентябре 2013 года, идентификационный номер модели HDR-AS30V. Оснащена объективом Carl Zeiss Vario-Tesser с углом обзора 170 градусов, процессором обработки изображений BIONZ и 1/2,3-дюймовой матрицей Exmor R CMOS с обратной засветкой. Поддержка регулируемого качества 1080p.
Взаимодействие с компьютером
Важно убедиться, что ваш компьютер и операционная система соответствуют техническим характеристикам камеры.
  • Эту информацию можно найти в разделе «Подготовка компьютера» (стр. 53) руководства Sony в разделе «Полезные ссылки».
Повреждение пластикового корпуса
Корпус треснул, сломан или поврежден.
Гарантия или замена
Возможно, вы приобрели гарантию на устройство. Сменные корпуса также можно найти в интернете. Руководство по замене корпуса можно найти здесь. Замена внешнего корпуса Sony HDR-AS30V
Проблемы с кнопками
Конкретная кнопка не работает должным образом.
Кнопка записи
Замените кнопку, чтобы устранить неполадки или возможные засоры. Возможно, грязь или пыль мешают правильной работе кнопки.
Кнопки «Назад» и «Вперед»
Кнопки перескакивают более чем через одно видео, застревают или вообще не работают.
Как упоминалось ранее, проблема может быть простой: достаточно очистить область вокруг и за кнопками, для чего потребуется разобрать устройство. Если это не решит проблему, вам нужно будет приобрести новые кнопки или использовать детали из другого устройства.
Сломана крышка аккумуляторного отсека
Крышка аккумуляторного отсека не открывается или отломилась.
Крышка аккумуляторного отсека оторвалась от петель.
Я тяну за край крышки, но она не открывается.
Убедитесь, что вы сдвигаете крышку в сторону, чтобы она могла открыться. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется заменить крышку.
Сломана крышка разъемов
Крышка разъемов не закрывается, не открывается или отломилась.
Если это так, возможно, она застряла или заблокирована. Вам нужно будет снять крышку или разобрать устройство. Возможно, удастся заменить петлю крышки или найти замену для самой детали.
Неисправность портов ввода/вывода
Камера не распознает ни один из моих кабелей.
Multi/Micro USB, вход для микрофона, Micro HDMI
Нет сигнала на компьютере или камере.
  • Если компьютер не распознает устройство или его подключения, возможно, потребуется выполнить форматирование или проверить спецификации операционной системы.
  • Возможно, сами порты повреждены (например, деформированы, погнуты или загрязнены). Сначала обязательно очистите порты от грязи или пыли с помощью сжатого воздуха (баллончика для очистки клавиатуры).
  • Если после форматирования и очистки проблема сохраняется, попробуйте заменить разъемы или проверьте действие вашей гарантии.
Слот для карты памяти
Карта памяти не распознается, операции с использованием карты выполнить нельзя или поврежден сам слот.
  • Сначала убедитесь, что у вас карта памяти подходящего типа; поддерживаются карты «M2» и «SD». Также убедитесь, что карта вставлена правильной стороной.
  • Если слот для карты памяти загрязнен, попробуйте сначала очистить его сухой бумажной салфеткой или тканью / сдуть пыль.
  • Если поврежден сам слот, необходима его замена.
Карта памяти не работает
  • Если карта памяти была отформатирована на компьютере, попробуйте отформатировать ее на самой камере.
    • (Обратитесь к разделу «Форматирование» в руководстве HDR-AS30V, которое можно найти в разделе «Полезные ссылки»)
Проблемы с экраном
Экран не включается или имеет глубокие царапины.
Ничего не отображается на экране
  • Проверьте, включено ли устройство.
  • Перезагрузите устройство, вынув аккумулятор.
  • Если экран треснул, его необходимо заменить. Если устройство включается, а экран — нет, проблема может быть в самом экране или в логической плате. Чтобы найти руководство по замене экрана, нажмите здесь Замена ЖК-экрана Sony HDR-AS30V
  • Замените корпус, если повреждена только внешняя защитная панель.
Неисправности объектива
При съемке получается только черный экран и/или объектив не фокусируется.
Размытое изображение
  • Проверьте, есть ли физические повреждения объектива.
  • Очистите объектив, если он загрязнен; если он треснул, потребуется замена.
  • Если после очистки изображение остается мутным или туманным, выключите устройство на час в месте с умеренной влажностью, чтобы туман рассеялся.
Повреждение динамика
Звук искажен или отсутствует.
Нет звука
  • Проверьте, не включен ли беззвучный режим. Если да, отключите его.
  • Проверьте наличие повреждений от воды и оцените возможность замены динамика (только если нет повреждений логической платы).
  • Если звук все еще искажен, возможно, потребуется замена динамика.
Проблемы с питанием
Устройство не включается или аккумулятор неисправен
Камера не включается
Убедитесь, что аккумулятор вставлен правильно, компьютер не находится в спящем режиме или режиме гибернации, а USB-кабель правильно подключен как к камере, так и к компьютеру.
Камера внезапно выключается
  • Если камера перегревается, питание отключается автоматически. Перед отключением питания должно отображаться сообщение. Попробуйте подождать, пока устройство остынет, прежде чем включать его снова.
  • Если камера бездействует в течение определенного периода времени, она автоматически выключается для экономии энергии.
Короткий срок службы аккумулятора / неправильная зарядка
  • При экстремально низких или высоких температурах зарядка будет неэффективной.
  • Если камера не используется в течение длительного времени, эффективность аккумулятора снижается.
  • Со временем срок службы аккумулятора постепенно сокращается. В этом случае рекомендуется заменить аккумулятор.
Проблемы с подключением
GPS
Камера не ловит сигнал
  • Установите для журнала GPS значение [ВКЛ].
  • Обратите внимание, что сигналы GPS могут блокироваться препятствиями, которые блокируют или отражают радиосигналы. Если это так, переместитесь на открытое место и попробуйте снова.
  • Если проблема сохраняется, попробуйте обновить вспомогательные данные GPS.
Ошибка в вычислении GPS
  • Обратите внимание, что погрешность GPS может составлять до нескольких сотен метров. Это связано с ошибкой спутников GPS и не зависит от устройства.
Wi-Fi
  • Если передача данных занимает слишком много времени, проверьте, работают ли другие устройства на частоте 2,4 ГГц, и выключите их, чтобы ускорить работу.
  • Если Wi-Fi не работает, перезагрузите устройство или замените компонент Wi-Fi.
Выход из строя внутренних компонентов
Если любая из вышеперечисленных проблем сохраняется, причина, скорее всего, кроется в логической плате.
Логическая плата
  • Если проблему нельзя решить физическими действиями, высока вероятность неисправности связи между кнопкой или деталью и логической платой. В этом случае рекомендуется замена компонента или приобретение нового устройства.
Полезные ссылки
Устройство недавно сломалось
Руководство пользователя и спецификации Sony
Руководство Sony
Инструкция по эксплуатации
Patrick Finney
Участник с: 01/27/15
101 Репутация
1 руководство автора
Команду
Penn State, Team 2-12, Kaschak Winter 2015 Участник Penn State, Team 2-12, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S2G12
4 членов
Автор 24 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 19
За все время: 2,636
