Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Sony Handycam CX260V
Видеокамера Sony HDR-CX260V с поддержкой высокой четкости, матрицей 8,9 Мп, 30-кратным оптическим зумом и 16 ГБ встроенной памяти (черная) (модель 2012 года)
Повреждение карты памяти
Самые распространенные проблемы и вероятные решения:
1. Установка и извлечение карты памяти: Часто проблема возникает из-за неправильной установки или извлечения карты памяти. Это может привести к повреждению самой карты или разъема. Для установки откройте крышку и вставьте карту памяти до щелчка. Для извлечения откройте крышку и слегка нажмите на карту памяти один раз.
2. Использование подходящей карты памяти / Форматирование: Чтобы карта памяти работала исправно, убедитесь, что она подходит для вашего устройства и правильно отформатирована. Поддерживаются: носители «Memory Stick PRO Duo» (Mark2) — 32 ГБ, «Memory Stick PRO Duo» или «Memory Stick PRO-HG Duo» либо карта памяти SD (Class 4 или быстрее, до 64 ГБ), SDHC или SDXC.
Примечания:
Для обеспечения стабильной работы рекомендуется отформатировать карту памяти в видеокамере перед первым использованием. Форматирование удалит все данные с карты памяти, восстановить их будет невозможно. Сохраните важные данные на ПК и т. д.
Если на экране появилось сообщение «Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free space.» (Не удалось создать новый файл базы данных изображений. Возможно, недостаточно свободного места), отформатируйте карту памяти.
Проверьте направление установки карты памяти. Если вставить карту памяти силой в неправильном положении, можно повредить саму карту, разъем или данные изображений.
При установке или извлечении карты памяти будьте осторожны, чтобы она не выскочила и не упала.
Поврежденный аккумулятор
1. Время зарядки: Часто пользователи перезаряжают свои устройства, что приводит к перегреву аккумулятора. Рекомендуется заряжать аккумулятор при температуре от 10 °C до 30 °C. В случае перегрева отсоедините аккумулятор от устройства и дайте ему остыть.
2. Правильное извлечение аккумулятора: Многие сталкиваются с трудностями при извлечении или установке аккумулятора, что может быть причиной его некорректной работы. Закройте ЖК-экран. Сдвиньте рычаг фиксатора BATT (аккумулятор) и извлеките аккумулятор. Вставьте новый или текущий аккумулятор.
3. Примечания к аккумулятору: При извлечении аккумулятора или отключении адаптера переменного тока выключите видеокамеру и убедитесь, что индикаторы (Видео)/(Фото) и индикатор доступа погасли.
Индикатор CHG (зарядка) мигает во время зарядки в следующих случаях:
Аккумулятор установлен неправильно.
Аккумулятор поврежден.
Температура аккумулятора низкая.
Извлеките аккумулятор из видеокамеры и поместите его в теплое место.
Температура аккумулятора высокая.
Извлеките аккумулятор из видеокамеры и поместите его в прохладное место.
При использовании видеосвета (продается отдельно) рекомендуется использовать аккумуляторы NP-FV70 или NPFV100 (HDR-CX580V/PJ580/PJ580V/PJ600/PJ600V).
Не рекомендуется использовать аккумулятор NP-FV30, так как он обеспечивает только короткое время записи и воспроизведения. В настройках по умолчанию питание автоматически отключается, если вы не пользуетесь видеокамерой более 2 минут для экономии заряда аккумулятора ([Eco Mode]).
Неисправный ЖК-экран
1. Элементы меню неактивны (серые).
Вы не можете выбрать неактивные элементы в текущем режиме записи/воспроизведения.
Некоторые функции невозможно активировать одновременно.
2. Кнопки не отображаются на сенсорной панели.
Слегка коснитесь ЖК-экрана.
Нажмите кнопку DISPLAY на пульте дистанционного управления Wireless Remote Commander.
Если вы используете проектор, нажмите PROJECTOR, чтобы остановить проецирование изображений.
3. Кнопки на сенсорной панели работают некорректно или не работают совсем.
Отрегулируйте сенсорную панель ([Calibration]).
4. Кнопки на сенсорной панели быстро исчезают.
Если установить для [Display Setting] значение [On], кнопки на сенсорной панели не будут исчезать в режиме записи.
5. На экране видны точки в форме сетки.
Эти точки являются нормальным результатом производственного процесса экрана и никак не влияют на запись.
Подсветка ЖК-экрана выключается, если вы некоторое время не пользуетесь видеокамерой.
В настройках по умолчанию подсветка ЖК-экрана автоматически выключается, если вы не пользуетесь видеокамерой более 1 минуты.
Поврежденный встроенный динамик
1. Отсутствует звук или звук слишком тихий во время воспроизведения.
Увеличьте громкость.
2. Звук тихий, когда ЖК-экран закрыт и направлен наружу.
Откройте ЖК-экран.
При записи звука с параметром [Micref Level], установленным в [Low], записанный звук может быть трудно расслышать. Звук не записывается во время съемки с использованием [Smth Slw REC] или [Golf Shot].
Dominic Franklin
Участник с: 04/07/15
288 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team 1-5, Plummer Spring 2015 Участник Eastern Washington University, Team 1-5, Plummer Spring 2015
EWU-PLUMMER-S15S1G5
4 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
Are ther instructions available for opening the camera to expose the memory card slot pins? I bent the receptor pins in the slot and would like to see if I can correct that. Otherwise, the Internal Memory works and the camera still provides excellent video quality.
Steve Aronson - Ответить Поделиться
Does anyone know where I can find a repair parts list or blowup diagram of this camcorder? I am trying to find the part number for the base plate of the cabinet. The part where you would attach a tripod.
Anton Bruchhauser - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 44
За все время: 1,768
