Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
[toc]
Камера не включается
Устройство не реагирует на нажатие кнопки питания
Аккумулятор разряжен
Откройте рычажок фиксатора аккумулятора на нижней части камеры и извлеките аккумулятор. Затем замените его на заряженный.
Камера не работает даже при включенном питании
Извлеките аккумулятор или отсоедините адаптер переменного тока на 1 минуту. Снова подключите адаптер и проверьте, загорелся ли индикатор зарядки. Если он не загорелся, перейдите к разделу «Камера не заряжается» ниже.
Камера не записывает звук
Камера не воспроизводит звук или звук был записан некорректно
Динамик неисправен
Убедитесь, что динамик устройства не сломан. Возможно, звук записался, но камера не может его воспроизвести. Загрузите файл на ноутбук или другой компьютер и воспроизведите MP4-файл с помощью любого совместимого программного обеспечения. Также попробуйте воспроизвести файл двойной записи XAVCS или AVCHD. Если звук отсутствует в обоих файлах, проблема в микрофоне. Читайте далее, чтобы узнать подробности. Если звук в файле записался, но не воспроизводится на самой камере, нажмите здесь, чтобы узнать, как заменить динамик камеры. Если динамик сломан, обратитесь к нашему руководству по замене динамика.
Проблема с внешним микрофоном
Если во время записи был подключен внешний микрофон, а затем он был отсоединен в процессе, звук этой записи может быть искажен. Чтобы избежать этой проблемы, не отсоединяйте микрофон во время видеозаписи.
Уровень записи звука слишком низкий
Звук может не записываться, так как установлен минимальный уровень громкости. Чтобы исправить это, включите камеру, нажмите кнопку «Меню» (Menu), а затем выберите «Камера/Микрофон» (Camera/Mic). В нижней части списка вы увидите кнопку «Уровень записи звука» (Audio Rec Level). Отрегулируйте уровень по необходимости или установите его на «Авто» (Automatic). Если это не помогло решить проблему со звуком, обратитесь к нашему руководству по замене микрофона.
Стабилизатор SteadyShot не работает
Во время записи видео получается трясущимся или нестабильным
Стабилизатор SteadyShot создает трясущееся или нестабильное видео
SteadyShot значительно снижает дрожание видео, но не может полностью устранить нестабильность изображения или видео. Если вы подозреваете, что стабилизатор работает менее эффективно, чем должен, попробуйте следующие советы.
Функция SteadyShot отключена в настройках камеры
Возможно, SteadyShot отключен в настройках. Чтобы снова включить его, включите камеру, перейдите в «Меню» (Menu), нажмите «Камера/Микрофон» (Camera/Mic), прокрутите до «SteadyShot» и нажмите «Активный» (Active) или «Стандартный» (Standard). Функция SteadyShot для фотосъемки также может быть отключена. Если у вас проблемы с нестабильными фотографиями, выполните те же действия, что и для видео, но выберите кнопку «SteadyShot» со значком камеры и включите функцию.
Стабилизатор SteadyShot заблокирован физически
Если SteadyShot включен, но работает неправильно, тщательно вымойте руки с мылом и теплой водой, затем вытрите их бумажным полотенцем. Можно использовать антисептик; убедитесь, что ногти не поцарапают объектив, а на руках нет грязи или жира. Затем аккуратно дотянитесь до внешней части шарика камеры и подтолкните его. Вы должны почувствовать сопротивление от технологии SteadyShot. Слегка покачайте камеру, чтобы убедиться, что механизм не застрял.
Устройство не заряжается при подключении зарядного кабеля или при зарядке аккумулятора
Аккумулятор неисправен
Если у вас есть запасной аккумулятор, попробуйте вставить его в камеру. Если это не решило проблему или у вас нет другого аккумулятора, попробуйте остальные решения, перечисленные ниже.
Адаптер переменного тока неисправен
Индикатор POWER/CHG (зарядка) загорается, когда камера включена или заряжается, и гаснет, когда устройство полностью заряжено. Если при попытке зарядки индикатор POWER/CHG не загорается, возможно, аккумулятор уже заряжен. Если нет, стоит подумать о приобретении нового адаптера переменного тока.
Аккумулятор и зарядное устройство новые, но камера все равно не работает
Возможно, хотя и маловероятно, что даже с новым аккумулятором и адаптером переменного тока проблема кроется внутри самой камеры. Если у вас есть доступ к другой камере (например, у друзей или более старая/дешевая модель), использующей аккумулятор V-серии NP-FVxxxA (xxx — общая емкость; модель из комплекта должна быть NP-FV50A), проверьте аккумулятор и кабель на ней. Если они работают с другой камерой, но не с вашей, нажмите здесь, чтобы узнать, как заменить разъем для зарядки.
Что покупать в первую очередь
Чтобы сэкономить, приобретайте компоненты в порядке от самого дешевого к самому дорогому. Попробуйте зарядить камеру после покупки каждого нового компонента в следующем порядке:
  1. Адаптер переменного тока (зарядное устройство): $13.17
  2. Аккумулятор V-серии NP-FV50A: $49.00
  3. Видеокамера CX 455 HandyCam: $399.99
Экран периодически зависает
Во время фотосъемки камера случайно зависает
Требуется сброс настроек камеры
Если камера периодически зависает после съемки, попробуйте выполнить сброс к заводским настройкам. Убедитесь, что вы выгрузили все фото и видео перед этим. В меню перейдите в [Setup]. Прокрутите вниз до значка гаечного ключа и нажмите на диск управления. На странице общих настроек (General Settings) опуститесь до пункта [Initialize] и нажмите на него. На запрос «Сбросить до стандартных настроек? Нажмите ОК для перезагрузки» (Reset to default settings, Press OK to reboot) выберите ОК.
Jacob Andreatta
Участник с: 01/24/19
542 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G2
4 членов
Автор 72 руководств
4 Комментариев
My Sony FDR-AX33 is now completely dead, tried new batteries and even when plugged in there is no charging light. Previously it had an error code E 61:30, which was supposed to be Part number LF-2117, a flexible PCB Connector wire.
mr1tony@yahoo.com - Ответить Поделиться
Also my FDR-AX33 has the error E61:30. The screen Is white. Have you solved?
Luca - Ответить Поделиться
The lcd screen of my My Sony FDR-AX33 sometimes flickers between normal colors and pink and sometimes it freeses. The images recorded are also pink.
I reseted it to factory settings and the rpoblem stays the same.
I wonder if it's a problem with the sensor calibration, the general firmware, the wires, the compression ? or something else. And also is it fixable ?
Everything else works really well but it is too old for me to send it for repair... It would be a pitty to throw it away. Has someone had the same issue ?
Thanks a lot
Addd - Ответить Поделиться
My SOny FDR ax33 is not closing out files properly. Two consecutive days, two different memory cards ( both Sandisk), when filming, and a need to change the battery, the file PRIOR to the battery change is not accessible. The file after the battery change IS accessible. I know there is data on the card from both files - -22 gb. 1: How do I retrieve these/access these "lost" files? 2: How do I correct the problem?
BonnieT - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 59
За все время: 6,028
