Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Часы сбиваются при отключении питания или постоянно мигают
Питание часов постоянно пропадает; резервная батарейка должна поддерживать их работу, но не справляется с этой задачей.
Неисправен или поврежден кабель питания
  • Убедитесь, что часы подключены к исправному источнику питания (розетке).
  • Если кабель питания поврежден или перерезан, перейдите по ссылке ниже для ознакомления с инструкцией по правильному соединению проводов. Неправильное выполнение этой процедуры может привести к травмам. Вот ссылка на то, как [URL|правильно починить провод].
  • Если кабель поврежден, но внешних видимых дефектов нет, возможно, придется заменить кабель целиком.
Неисправна резервная батарейка
  • Следите за тем, чтобы резервная батарейка была свежей, и меняйте ее как можно чаще Замена аккумулятора Sony ICFC1T.
  • Установите новую батарейку, после чего часы должны работать исправно.
Слишком яркий дисплей
Даже при минимальной настройке яркости в комнате кажется слишком светло.
  • Возьмите тонированную пленку для экрана телефона или пленку для тонировки окон и обрежьте ее по размеру дисплея часов.
Царапины на экране
На экране, где отображается время, появились царапины
Незначительные царапины на передней панели
  • Протрите экран слегка влажной тряпкой, чтобы убрать царапины. Это также поможет избавиться от грязи и мелких дефектов.
  • Нанесите небольшое количество зубной пасты на ватную палочку и аккуратно потрите место с царапинами. Это должно помочь устранить мелкие повреждения.
Major Scratches on the Face Inhibit Readability
=== Глубокие царапины на передней панели мешают чтению ==
  • Вы пробовали протирать царапины, но их внешний вид не изменился. Вам необходимо разобрать часы и заменить экран.
  • Ниже приведена ссылка на Замена экрана Sony ICF-C1T.
Искажение звука / статические помехи
Радио работает с сильными помехами или плохим качеством звука
Плохой прием сигнала устройством
  • Многие металлические предметы, такие как письменный стол, могут создавать помехи для приема и нарушать частоты радио.
  • К другим нежелательным местам относятся зоны рядом с любыми магнитными объектами (компьютерами) или телефонами. И то, и другое может мешать радиоприему.
  • В некоторых случаях для улучшения сигнала достаточно просто изменить положение радиоприемника.
Неисправен кабель питания переменного тока
  • Кабель питания/антенна убирается внутрь радиоприемника; убедитесь, что он полностью вытянут, прежде чем переходить к более сложным шагам.
  • Это также кабель питания переменного тока, поэтому перед разборкой устройства обязательно отключите радиоприемник от сети.
Faulty Tuner Dial
=== Неисправна ручка настройки ==
  • Настройте ручку на нужную радиостанцию. Если слышны только помехи, переходите к следующему шагу.
  • Вскройте корпус часов и убедитесь, что ручка настройки находится в нужном положении, прежде чем приступать к более серьезной процедуре по ее замене.
  • Перейдите по ссылке для ознакомления с инструкцией о том, как Замена диска настройки Sony ICF-C1T.
Неисправен динамик
Радио/зуммер включены, но звук отсутствует или очень тихий
Будильник сработал, но радио не издает звуков.
Низкая громкость
  • Самое простое решение — проверить регулятор громкости и убедиться, что он повернут в сторону знака «+» на переключателе «+/-».
Устройство настроено неправильно
  • Переключатель для каждого будильника (A и B) можно установить в режим зуммера или радио. Убедитесь, что выбран нужный вам режим, прежде чем предпринимать другие, более сложные действия.
Неисправен регулятор громкости
  • Если регулятор работает неправильно и все остальные способы решения проблемы с громкостью не помогли, перейдите по ссылке для получения полной инструкции о том, как Замена регулятора громкости Sony ICF-C1T.
Ничего из вышеперечисленного не помогло решить проблему
  • Пожалуйста, продайте сломанное устройство на запчасти, чтобы кто-то другой, пользующийся сайтом iFixit, в будущем мог починить свое устройство, столкнувшись с похожей проблемой.
amber woolery
Участник с: 01/30/15
307 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of Kentucky Louisville, Team 1-5, Rountree Winter 2015 Участник University of Kentucky Louisville, Team 1-5, Rountree Winter 2015
LOUISVILLE-ROUNTREE-W15S1G5
3 членов
Автор 60 руководств
24 Комментариев
Hi, I have plug my SONY ICT-C1T into 220vac and the display gone. What to do now
Shahid - Ответить Поделиться
Hey Shahid, I have the same problem. Did you figure out a solution ?
Varun Rishi - Ответить Поделиться
Hi,
i have the same problem, it works for a minute or less then display gone so what to do ? Also there is bad smell !
Motif Interiors - Ответить Поделиться
Same here. Any solution for this would be greatly appreciated
Preetham Navale - Ответить Поделиться
It seems that if you push a bit to strong on the front button, the Circuit board breaks. That was my problem.
Gilles MARTIN - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 109
За все время: 10,827
