Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Звук отсутствует или он слишком тихий при использовании радиочасов
Если вы не слышите звук или он слишком тихий при использовании радиочасов, это может быть связано с тем, что к ним подключены другие устройства. Для решения этой проблемы:
К устройству подключено несколько устройств
  1. Отключите все устройства, подсоединенные к радиочасам.
  2. Установите средний уровень громкости.
  3. Переключите источник звука на радио.
  4. Постепенно отрегулируйте громкость до слышимого уровня.
Если после выполнения указанных выше действий звук по-прежнему не слышен, возможно, потребуется перезагрузить радиочасы. Для этого:
  1. Отсоедините шнур питания.
  2. Подождите около 10 секунд.
  3. Снова подключите шнур питания к сетевой розетке.
Звук отсутствует при подключении портативного плеера Apple iPod или мобильного устройства iPhone
Это может произойти, если к радиочасам подключено сразу несколько устройств. Чтобы исправить это, выполните следующие действия:
  1. Отсоедините устройство Apple и любые другие устройства, подключенные к радиочасам.
  2. Убавьте громкость на радиочасах.
  3. Отключите радиочасы от сетевой розетки и подождите 10 секунд.
  4. На плеере iPod или устройстве iPhone одновременно зажмите кнопки «Домой» (Home) и «Блокировка» (Lock).
  5. Подождите около 10 секунд, пока устройство не выключится.
  6. Снова включите устройство, зажав кнопку «Домой» или «Блокировка».
  7. После включения устройства снова установите плеер iPod или iPhone на док-станцию и попробуйте воспроизвести музыку через радиочасы.
Радиопомехи
FM-радио
Вы можете полностью вытянуть FM-антенну для улучшения качества приема.
AM-радио
  1. Снимите петлевую антенну с пластиковой подставки.
  2. Установите петлевую антенну.
  3. Подсоедините провода к разъемам антенны (вставляйте провод, нажимая на зажим вниз).
  4. Убедитесь в надежности подключения, слегка потянув за провод.
Размещение электронных устройств вдали от антенн
  1. Держите iPhone и iPod подальше от антенн, чтобы они не создавали помех для рамочной AM-антенны и проводной FM-антенны.
  2. Не подключайте iPod или iPhone к разъему во время использования радио из-за риска возникновения обратной связи.
Радиочасы не реагируют на нажатие кнопок
Залипание кнопок
Скопление грязи может привести к залипанию кнопок, поэтому следите за чистотой устройства.
Сломанные кнопки
Возможна неисправность самой физической кнопки, из-за чего она не реагирует на нажатие. Ниже приведено руководство по замене кнопок.
После отключения электроэнергии часы показывают 12:00 AM
Внутренняя батарея разряжена или неисправна
Резервная батарея внутри часов села, из-за чего они сбрасывают время при отключении питания. Вот наше руководство о том, как это исправить.
Примечание: Если батарея была заменена, а часы по-прежнему показывают 12:00 AM, нажмите кнопку сброса, расположенную в небольшом отверстии в батарейном отсеке.
William Fladvid
Участник с: 09/13/23
242 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team 6-5, Kilpatrick Fall 2023 Участник University of North Texas, Team 6-5, Kilpatrick Fall 2023
UNT-KILPATRICK-F23S6G5
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 52
За все время: 699
