Диктофон Sony Microcassette-Corder не включается
Ваш микрокассетный диктофон Sony не включается.
Включен ползунок паузы
Если ползунок паузы находится в активном положении (сдвинут вниз в направлении стрелки рядом с ним), диктофон блокирует воспроизведение и запись. Убедитесь, что ползунок сдвинут до упора в верхнюю часть устройства. Если устройство все равно не включается при выключенном ползунке, переходите к следующему шагу: проверке элементов питания.
Разряженные батарейки
Если диктофон не включается, возможно, батарейки полностью разряжены. Попробуйте заменить использованные батарейки AA на новые.
Коррозия контактов батарейного отсека
Если вы заменили батарейки, а диктофон по-прежнему не включается, проверьте, нет ли следов коррозии на контактах (небольшие пружинки и металлические пластины). Даже незначительная коррозия может препятствовать прохождению заряда от батареек. Удалить коррозию с контактов можно с помощью небольшого количества воды, смешанной с пищевой содой.
Неисправная материнская плата
Если установка новых батареек не помогла, проблема может быть более серьезной. Причиной может быть неисправная материнская плата или нарушение соединений на ней. Снимите заднюю крышку и осмотрите все места пайки, где основные компоненты соединяются с платой — особенно контакты батарейного отсека. Если все паяные соединения целы, попробуйте заменить материнскую плату, чтобы вернуть устройство к жизни.
Устройство не записывает звук
Микрокассетный диктофон Sony не записывает звук на пленку.
Неправильное положение кассеты
Прежде чем предпринимать какие-либо действия, убедитесь, что кассета правильно вставлена в отсек. Держите кассету так, чтобы открытый участок пленки был направлен к вам. Вставьте кассету в крышку так, чтобы открытый участок пленки по-прежнему смотрел на вас. Крышка кассетного отсека должна закрываться полностью.
Недостаточно места на кассете
Посмотрите на кассету и убедитесь, что на ней осталось достаточно пленки для записи. Если на текущей стороне кассеты (A или B) осталось место, на левой катушке должно быть намотано больше пленки. Таким образом, если на правой катушке больше пленки, значит, места для записи осталось мало. Просто переверните кассету и вставьте её в крышку отсека. Теперь вы готовы к долгой записи!
Отсутствуют блокировочные выступы на кассете
В верхней части кассеты по бокам есть небольшие прямоугольные выступы. Если их отломить, запись на кассету становится невозможной, что защищает от случайного стирания данных.
Убедитесь, что выступы на месте. Если они были отломаны, просто заклейте отверстия небольшим кусочком скотча. Теперь кассета снова готова к записи.
Проверка батареек никогда не будет лишней. Убедитесь, что используете полностью заряженные элементы питания, заменив их. Если это не помогло исправить работу вашего диктофона, читайте дальше — существуют и другие возможные решения!
Загрязнение записывающей головки
Если диктофон выполняет все функции, кроме записи и воспроизведения, возможно, загрязнена небольшая металлическая головка, отвечающая за запись звука на пленку. Следуйте инструкциям из раздела по техническому обслуживанию в руководстве пользователя Sony, чтобы очистить головку.
Неисправный микрофон
Если вы попробовали все вышеперечисленное, возможно, сломан микрофон. Если вы можете воспроизводить и слышать предыдущие записи, но не можете записать новую, проблема вполне может быть в микрофоне. Снимите заднюю крышку и осмотрите точки пайки, где микрофон соединяется с материнской платой. Пока крышка снята, проверьте все остальные соединения, чтобы убедиться, что проблема не в другом месте. Если все паяные соединения целы, попробуйте заменить микрофон, чтобы восстановить функцию записи.
Нет звука из динамиков
Вы не слышите звука, исходящего из микрокассетного диктофона Sony.
Неправильные настройки диктофона
Если из диктофона не слышно звука, убедитесь, что все настройки верны. Сначала проверьте, установлена ли громкость на максимум. Затем убедитесь, что пленка вращается при воспроизведении и что вы не прослушали всю кассету на текущей стороне. Если звук слышен, но он очень тихий, переходите к проверке батареек.
Севшие батарейки
Если вы проверили все настройки диктофона, но звук едва слышен или отсутствует вовсе, причина может быть в батарейках. Убедитесь, что батарейки вставлены правильно (в соответствии со схемой на дне отсека) и полностью заряжены. Замените их при необходимости.
Неисправный динамик
Если вы попробовали все вышеперечисленное, но безрезультатно, возможно, пора разобрать диктофон и проверить исправность всех электронных компонентов. Снимите заднюю крышку и осмотрите все точки пайки, где основные компоненты соединяются с платой — особенно динамик. Если все соединения целы, попробуйте заменить динамик.
Запись звучит с искажениями в режиме воспроизведения
Звук при воспроизведении искажен, и пленка движется с ненормальной скоростью.
Неправильная установка переключателя скорости пленки (TAPE SPEED)
Для правильного воспроизведения записи переключатель TAPE SPEED должен быть установлен на ту же скорость, которая использовалась при записи. Если запись звучит неправильно, а вы не знаете, какая скорость использовалась, попробуйте оба положения переключателя, чтобы найти то, которое соответствует исходной скорости и делает звучание естественным.
Неисправный лентопротяжный механизм
Если ни одна из настроек скорости не работает должным образом, возможно, неисправен механизм, отвечающий за движение пленки. Чтобы решить эту проблему, вы можете попробовать заменить лентопротяжный механизм.
Aimee Warner
Участник с: 01/21/12
96 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 10-34, Amido Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 10-34, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G34
4 членов
Автор 84 руководств
11 Комментариев
I have an old SONY M-550V recorder which I have not used for many years.   I have replaced the batteries and it appears to be working but the tape is not spinning.   Can this be fixed?   Help please.
Gail Bader - Ответить Поделиться
thank you for your instructions. I have determined that it is my microphone that is the problem on my sony m440v. Can this mic be replaced? I see that the 2 wires are not connected to the mic. when you install a new mic, do the wires come attached to the mic? or do you think I can attach back to the original mic? I do have a photo that I can send you.
barbara berger - Ответить Поделиться
I have the M-427 and M-425 both the wheels inside won’t move. I changed batteries checked connection, nothing. Took door off can’t see any problems. Kindly tell me what is wrong with both recorders thank you
shellstaf - Ответить Поделиться
I have a M425 and both wheels inside won’t move. Everything else seems fine.
Greg stuart - Ответить Поделиться
I have a M425 and both wheels inside won’t move. Everything else seems fine. I haven’t used it for a long time.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 90
За всё время: 17,893
