Отсутствие звука в одном наушнике или искажение звука
Вы не слышите звук в одном или обоих наушниках, либо слышны помехи или треск.
Убедитесь, что аудиоразъем вставлен полностью
Убедитесь, что штекер плотно вставлен в гнездо аудиоисточника или устройства. Прерывистый звук часто указывает на плохое соединение, поэтому проверьте, что штекер вставлен в разъем компьютера до конца.
Проверьте, включен ли регулятор громкости на наушниках
Найдите регулятор громкости на наушниках и установите его на максимум.
Убедитесь, что используемое устройство поддерживает стереорежим
Если звук слышен только в левом наушнике, убедитесь, что устройство, к которому они подключены, поддерживает стереовыход. Как правило, если разъем устройства помечен как «earphone» (наушник), он монофонический, а если «headphone» (наушники) — стереофонический.
Проблемы со звуком при подключении к компьютеру или ноутбуку
У вас возникли проблемы со звуком при использовании наушников с компьютером или ноутбуком
Проверьте, включен ли и работает ли источник звука
Убедитесь, что используемое устройство включено. Если это компьютер или ноутбук, проверьте настройки конфигурации звука.
Отсутствует звук при использовании Skype и других приложений для связи
Проблема может быть в самом приложении: откройте его, перейдите в меню настроек («Tools Menu»), выберите раздел настройки звука («Audio Settings»), затем перейдите в настройки динамиков («Speaker Setup») и следуйте инструкциям.
Клавиши регулировки громкости на клавиатуре не меняют громкость наушников
На некоторых компьютерах и ноутбуках клавиши громкости не влияют на подключенные наушники; попробуйте отрегулировать звук с помощью элементов управления на самих наушниках.
Roneil Hospedales
Участник с: 01/20/15
357 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 7-3, Remmell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 7-3, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G3
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 38
За все время: 858
